楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:43:47 | 显示全部楼层
少掉的那个“左侧宽度”是因为实体中没有这项数据,不知道什么原因,是否天正定义了某个缺省值的情况下,实体数据中就不包含这个值了,比如随层的实体,62组码就是nil?
通过线型选择是什么要求?上面说得不太明白,请详细说明
回复 支持 1 反对 2
发表于 2011-9-7 00:50:20 | 显示全部楼层
我一个图层,在一种情况下可能会有实线和虚线,还有点画线,我可以通过这些线型的过滤来选择
 楼主| 发表于 2011-9-7 14:21:51 | 显示全部楼层
试试一楼更新的程序是否满足要求。另请上传一张天正墙体的图,我看看为什么左侧宽度是nil
发表于 2011-9-7 16:36:24 | 显示全部楼层
没有币啊,很稀饭这个插件
发表于 2011-9-8 16:05:47 | 显示全部楼层
这个很好用啊
发表于 2011-9-9 08:44:45 | 显示全部楼层
提个建议能不能增加dxf码来选择。
发表于 2011-9-9 09:35:59 | 显示全部楼层
每次更新下载一次就扣一个币,我为数不多的币已经扣完了
 楼主| 发表于 2011-9-9 12:46:27 | 显示全部楼层
我还不知道下载重复收费的,附件我一直采用替换方式上传,以为不会重复收币的
建议论坛修改这个规则。
建议下载编译版,如果觉得需要再下载源码
发表于 2011-9-10 12:12:44 | 显示全部楼层
建议论坛修改这个规则 ...
好像不重复收费哦,我都重新下了很多次了(主要是更新就下载),呵呵 ,时刻关注中!!!
发表于 2011-9-10 23:42:26 | 显示全部楼层
不会重复的吧,发个帖子瞅瞅
GMT+8, 2025-12-12 08:30 , Processed in 0.160884 second(s), 19 queries , Gzip On.
