楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2011-8-31 22:44:43 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2011-8-31 20:34
没有斯维尔的软件,没法测试,难道天正做自定义实体的跳槽到了斯维尔?做出的实体定义完全相同?
你还真说对了,正是这样。有兴趣你不妨去搜索一下天正与斯维尔之故事。
我测试了这个程序,在某些情况下,对天正的实体,用vlax-ename->vla-object会出错。
但斯维尔的后来发现了这个bug ,并且完善了与lisp的接口,所以不存在这个bug.
 楼主| 发表于 2011-9-1 08:38:33 | 显示全部楼层
下一版加上斯维尔的实体表供测试。
174楼朋友提供的过滤表,下面这个似乎有问题:
(ssget '((0 . "TEXT")(1 . "~*['.@#]*"))) ;_仅选取含有特殊字符(如:!@#$等)及小数点的任意字符
下一版将加上174楼朋友提供的过滤功能
发表于 2011-9-2 12:15:10 | 显示全部楼层
好用,下载新版了,关于符号的,我也不了解,都是论坛上当下来的
发表于 2011-9-2 15:38:23 | 显示全部楼层
有一个问题,当选择一个内容比较多的属性块时,对话框不能显示。
 楼主| 发表于 2011-9-2 16:11:27 | 显示全部楼层
这是一个已知的问题,我做了一个多列显示的版本但没有发布,如36楼的图。屏幕总有不够的时候,如果用不到属性过滤,在ss命令后可以用"N"关闭属性显示,这样就能正常使用了。如果需要用到属性过滤,目前发布的程序不能支持这么多的属性
发表于 2011-9-4 11:38:19 | 显示全部楼层
好东西..............
发表于 2011-9-4 12:39:52 | 显示全部楼层
小菜把快捷命令直接改成qs吧
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:35:44 | 显示全部楼层
v1.18:  参照飞诗选择易的命令定义方式,如果CAD中已经有SS命令,则不覆盖,可通过XC_SS命令调用。用户可以采用(defun c:qs () (c:xc_ss))将快捷命令定义为qs
发表于 2011-9-4 23:04:29 | 显示全部楼层
我用选择易,有时会出现下面这个提示,是怎么回事?如何解决
no function definition: BUILD_DCL_COLUMN_FJ
绘图平台:ACAD2012 x64
 楼主| 发表于 2011-9-5 09:39:09 | 显示全部楼层
我的程序没有用到楼上这个名字的函数啊,难道你用的不是一楼下载的程序?
GMT+8, 2025-12-12 08:13 , Processed in 0.179723 second(s), 19 queries , Gzip On.
