- 积分
- 28580
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2003-4-2
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
选择易原是wkai写的一个工具,可以很方便地进行过滤选择,因为想要源代码,我就重写了一下,源代码以前在晓东上发布过,最近晓东也上不去了,贴在这里跟大家交流,其实我最希望是有人能提出新的功能,有高手能进一步完善、加强。关于尺寸过滤,似乎有点弱,希望有能按尺寸值过滤的功能,有人能写么?
附件ss.fas是编译版,命令名:ss ,不收币。ss.lsp是完整的源程序,收点辛苦费:)
-----2010.05.04-------
程序进行了更新,定了个版本号(1.0),主要是对通配符作了处理,可以不经编辑直接过滤含通配符的样本文字(这个功能未完整考虑所有通配符,可能仍需自行手动编辑样本字符串),涉及到此应用的朋友,还是应当了解通配符的使用方法,什么时候使用通配符,什么时候加`转义符需要使用者确定。因此程序增加了一个简单的help功能,帮助记忆。
05.04晚 又及:TEXT类型的扩展过滤中增加了“文字内容”过滤,通过此选项可以选中与样本完全相同的文字。也许前面的处理通配符是多余的事情:)
动态块,应该可以支持了,通过扩展过滤器的图块名称实现,因为我对动态块不甚了解,可能有隐含的问题,请精于此道的朋友指教。
尺寸测量值和标注值通过扩展过滤实现了。
另外修改了一些不影响使用的小问题。
-----2011.05.05-------
v1.01 修正了取尺寸标注值函数中,标注文字(Mtext)有格式控制符,结果不正确的问题
-----2011.05.15-------
v1.02 修正了50、51、52组码过滤表生成时,计算容差后的角度值超出0~2pi,生成的过滤表不正确的问题
-----2011.05.19-------
v1.03 增加了动态块的"可见性"属性过滤功能,随便加了几个天正自定义实体进行测试,有需要的朋友可以自行按格式添加,如果不会加,可以发个图说明一下要求,我来加上
-----2011.05.20-------
v1.04 修正了370组码不能生成过滤器的问题
-----2010.05.24-------
v1.05 修正了动态块可见性函数的一个bug
-----2011.05.27-------
v1.06 动态块的一些特性可以象块属性一样显示和过滤了。但对于动态特性过多的块,对话框显示不下,需要关闭该功能(SS命令后键入"B")
块属性改为只显示可见的属性,避免不可见属性过多,对话框显示不下的问题
动态块有一些问题比较难解决,有兴趣的参考这个贴子:http://bbs.mjtd.com/thread-87118-1-1.html------------------2011.05.30-------
v1.07 不等于(/=、<>)增加容差处理
----2011.05.31-------
v1.08 增加天正门窗中的302组码过滤功能
-----2011.06.01-------
v1.09 增加较多的天正实体过滤表,感谢zhongzilei提供
-----2011.06.05-------
v1.10 修正TEXT和MTEXT的文字内容过长时,对话框中显示不全的问题,并且把MTEXT的文字内容过滤放到附加过滤中了。不再处理MTEXT中的格式符(以前曾在CAD2005中遇到过的BUG处理,现在也去掉了,电脑里没有2005,没有测试是否异常)。动态特性支持大于、小于之类的比较符,也支持容差了。
-----2011.07.05-------
v1.11 增加天正比例和曲线面积过滤,块附加过滤中增加了伴随属性选项,增加按显示颜色选择功能(附加过滤中选择,实体类型需勾选,并将类型手动填写为"*",但对块内实体颜色为是byblock的情况,不能正确处理成显示颜色过滤),增加了viewport过滤,但视口的边界多义线不能成为样本实体了,有得也有失。增加了mleader和leader样本实体,但过滤内容较少。这版自我感觉不大满意,也没有时间进行充分测试,请大家指正
-----2011.07.19-------
v1.12 天正比例从通用移到实体部分,增加填充面积过滤功能(在CAD2008上测试通过)
-----2011.08.10-------
v1.13 增加了多实体特性支持(暂时支持的特性不多,因没时间仔细测试),使用附加按钮,可以批量加入多个实体特性(通过选中对话框中的特性复选框来确定是否需要添加该特性,如果没有选中的复选框,附加按钮不做任何操作,不知道讲清楚了没有,呵呵),感谢飞诗提供思路。
-----2011.08.13-------
v1.14 TEXT实体转数值函数进行了修改,可以去掉其中的字符,保留数字的值(对于H1.0.5之类的,不能处理)
-----2011.08.18-------
v1.15 一点小改进,根据飞诗的想法,颜色等特性做了下拉列表
-----2011.08.25-------
v1.16 修复附加过滤中的颜色过滤bug
-----2011.09.01-------
v1.17 文字内容过滤增加下拉列表,加入了斯维尔的实体过滤表(未测试),对话框中用"斯维"显示,是为了看起来美观一些
-----2011.09.03-------
v1.18 图层增加了多选子对话框,参照飞诗选择易的命令定义方式,如果CAD中已经有SS命令,则不覆盖,可通过XC_SS命令调用。用户可以采用(defun c:qs () (c:xc_ss))将快捷命令定义为qs
-----2011.09.04-------
v1.19 图层和文字样式都有多选对话框,下拉列表中也列出所有可选名字
-----2011.09.07-------
v1.20 加了线型多选下拉列表,去掉了图层下拉列表中显示的图层名字,只在子对话框中显示(否则某些图会导致莫名的CAD死机(cad2008),也有时图层列表显示不全,故干脆去掉)
-----2011.09.17-------
v1.21 应海之韵的要求,文字数值支持多个(目前因对话框大小限制,暂时支持到4个),飞诗已经做了这个功能,我也应个景,加上。
-----2011.10.15-------
v1.22 尺寸附加中增加公差和是否手改尺寸过滤功能
-----2011.10.16-------
v1.23 针对天正实体的几处小改进
-----2011.11.11-------
v1.24 修正了CAD2008下,MTEXT内容很长时,(vl-princ-to-string (vlax-get (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) 'TextString))会死机的bug(应该算是避免了CAD的bug) umformat函数替换成了Lee Mac写的正则表达式函数,提高了下拉列表的显示速度
-----2012.04.30-------
v1.25 实体类型增加了多选功能,文字附加过滤中增加了按度计量的旋转角度过滤器,过滤范围增加了记忆功能,附加过滤增加了显示线型选项,尺寸标注加了旋转角度选项
-----2012.07.10-------
v1.26测试版:块属性和动态特性做成下拉列表形式,但牺牲了数值型的误差判断 ,对话框的显示速度优化,不再会有闪烁现象增加扩展数据的应用名称支持
-----2012.09.28-------
v1.27测试版: 附加过滤中,字符型运算符增加not wcmatch选项,应坛友要求增加了标注的文字颜色、文字高度和文字样式选项。
-----2014.01.27-------
v1.29,综合了wowan1314 的修改方案,手选、全选等直接改为按钮
根据edata的方法,增加了一列,可以多显示些内容
过滤器写入文件,下次打开cad,仍然可以使用上次保存的值
增加了容差记忆功能
-----2014.03.21-------
v1.31,增加了实体编组支持功能。
有感于猫老师的帖子,我也可以接受捐助或提供有偿定制服务:)
-----2014.08.07-------
v1.35, 增加mline实体,增加曲线范围选择功能(非常感觉Gu版的函数)
同时庆祝在exchange.autodesk上面发布英文版本,英文版不提供源码,故这里也不再提供源码了,非常抱歉。源码放了四年,坛友也下得差不多了吧:)还是会继续改进并增加功能,希望大家多提意见。
-----2015.01.08-------
v1.37,曲线范围改为支持WP和CP两种模式,在选择曲线时提示切换。
