查看: 1094|回复: 2
关于CAD绘制螺母尺寸的疑惑?
发表于 2011-4-29 09:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用CAD插件绘制螺母,近来突然有个疑惑:在画螺母时,比如图示的锁紧螺母,尺寸d,s设定min,max,而不是指定一个确定的值呢?那么画图时,这个尺寸值到底怎样确定的呢?
发表于 2011-4-29 12:39:23 | 显示全部楼层
这个,随便定个 min-max 之间的数据吧。毕竟,画的只是个示意图。
如果需要可以实际可选择以明确一具体值的话,就要使用稍高版本支持的参数块了
发表于 2012-10-13 21:48:19 | 显示全部楼层
可以看看奥。挺好
GMT+8, 2025-5-3 01:33 , Processed in 0.194776 second(s), 25 queries , Gzip On.
