查看: 1749|回复: 2
[资源下载] 一张图纸,移动里面的图形会导致CAD失去响应
发表于 2011-4-28 23:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
相见附件
m后框选所有图形,选择基点cad即失去响应。实用工具修复,写出块后均无效。
不用其他cad软件(caxa、中望什么的)的话,有解决方案没。
注:怀疑是里面的样条曲线的算法复杂了,cad处理不过来。虽然实际上控制夹点很少。
发表于 2011-4-29 12:43:07 | 显示全部楼层
样条曲线啊,这个是 ACAD 的痼疾了吧。要么暂时关闭了“实体捕捉”模式,要么别乱动鼠标而直接输入点,或者试试尽可能高版本的 ACAD 吧。
 楼主| 发表于 2011-4-29 12:59:35 | 显示全部楼层
真的这样啊,高版本的没有试过,回去试试关闭 实体捕捉 看看。谢了。
GMT+8, 2025-5-3 17:31 , Processed in 0.192943 second(s), 25 queries , Gzip On.
