查看: 58733|回复: 168
新作《批量打印程序》V5.0无任何限制
发表于 2011-4-27 20:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新至《批量打印程序》V5.3版
修订记录:
V5.3版较V5.2版主要更新
1.将打印样式中容易选错的.stb过滤掉。
2.将清华天河图框识别程序进行更新,减少错误。
3.模式2“指定图框块”,缩放的图纸框也可以识别。
4.模式2“指定图层矩形”,重新编写代码,增加运行速度。
V5.2版较V5.0版主要更新
1.增加了打印份数功能,默认为1份。
2.模式2如果“手工绘制打印区域”,则打印顺序与绘制顺序一致。
3.模式1不自动存储打印的图纸
V5.0版较V4.0版主要更新
1.早期版纸张尺寸是程序预设几种的,有些打印机纸张尺寸名称不在预设之内,造成打印错误,本版程序是直接调用选用的打印机纸张尺寸防止出错。
2.针对CAD2004打印错误,增加CAD版本自动识别功能,使得程序通用于各个版本CAD。理论上支持2002以上版本。
3.模式2DWG多图打印模式增加"指定图层封闭矩形"自动识别打印区域的功能,增加一个"查看"打印区域功能
4.模式3小纸拼大图打印模式增加大图纵式的支持。
5.模式3小纸拼大图打印模式增加大图手工"窗口"指定的功能。
6.模式3小纸拼大图打印模式增加小图裁剪余量的设置,使得拼图后美观。
程序无任何限制,自由转载和使用。用于商业用途请通知作者。
使用前必须把程序加载到CAD启动组
功能:
针对模型空间图纸,本程序具有三种打印模式。
模式1:对同一目录下(不含子目录,子目录内图纸不打印)多张DWG图纸(每个DWG一张图纸的情况)进行批量打印。
模式2:同一DWG文件内绘制的多幅图纸进行批量打印。(没秋枫大大的那个功能多,这里加进来只是为了让程序完成)
模式3:打印几张小纸张,然后拼成一幅大图功能。
使用清华天河PCCAD绘制的图纸程序进行了专门设计打印效果尤佳,普通CAD绘制的图纸也可使用本程序。
至于源码,很多都是用了明经的,还有各位老大的帮忙。因为自己只会一点lisp,所以程序编的冗长凌乱,连自己都看的头疼,就不拿出来献丑了,免得让人笑话,不好意思。
v5.3选择的打印机的时候,图幅不能完全显示,甚至个别打印机仅仅一个图幅,估计是获取打印机后获取图纸规格有问题。  发表于 2014-6-4 14:48
谢谢分享  发表于 2012-3-13 17:29
发表于 2019-4-12 21:08:36 | 显示全部楼层
CAD2016  测试打印
模式一失败  反馈“命令: Prin 未知命令“PRIN”。按 F1 查看帮助。”
模式二   绘制2个打印区域,只打印出一个图纸
发表于 2019-11-7 14:40:39 | 显示全部楼层
效果可以,有个问题是  布局里面的图框打印区域会转到模型空间,这个没有区分。有点小麻烦。
发表于 2011-4-27 21:32:52 | 显示全部楼层
放上来的我都顶!
发表于 2011-4-28 09:20:10 | 显示全部楼层
下载学习下,谢谢了!!!
发表于 2011-4-28 11:52:50 | 显示全部楼层
界面很好,为啥用的时候没啥反映?
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:13:16 | 显示全部楼层
回复 zsw23 的帖子
先把程序加载到启动组,打开目录下任何一张图纸,运行PLDY
发表于 2011-4-28 12:25:05 | 显示全部楼层
回复 langjs 的帖子
模式2,设置好打印区域,显示找到N个打印区域,问题出在:批量打印按钮按下去没反应?提示没有找到未参照的块。我测试了贱人的早期批打(其实是秋老大的)没有问题....
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:34:25 | 显示全部楼层
回复 zsw23 的帖子
不大可能啊,我这边显示是好用的。而且也经过了另外一个论坛好多人的测试。要不你加我QQ59509100
发表于 2011-4-28 13:40:47 | 显示全部楼层
回复 langjs 的帖子
我不好上QQ,我再试试
发表于 2011-4-29 15:30:42 | 显示全部楼层
拼成大图很有用,对没有大的打印机又要预览图很有帮助,谢谢
发表于 2011-5-2 07:45:24 | 显示全部楼层
拼成大图是怎么个原理..直接打两小A4图出一张A3大图吗? 拼接部分怎么实现无缝
GMT+8, 2025-5-1 21:15 , Processed in 0.207032 second(s), 27 queries , Gzip On.
