查看: 6796|回复: 6
关于acutBuildList参数的问题
发表于 2011-4-26 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现选择自定义实体的功能,
但是发现acutBuildList多一个参数和少一个参数,
得出的结果完全不一样,求各位高手指点。
具体代码如下:
  1. [code=cpp]
  2. resbuf *filter;
  3. long len1;
  4. filter = acutBuildList(8, "WALL", RTNONE);
  5.   if(acedSSGet("X", NULL, NULL, filter, ssWall) != RTNORM)
  6.   {
  7.     acutRelRb(filter);
  8.     return;
  9.   }
  10.   acutRelRb(filter);
  11.   acedSSLength(ssWall, &len1);
复制代码
这段代码得出的len1=0
但是
filter = acutBuildList(8, "WALL");
把RTNONE去掉len1就变成正整数了。
是我acedSSGet用的不对,还是acutBuildList用的不对?
按理说"X"扫描的是整个图层,但是我也加上了过滤器啊,为什么不对呢?
我如果就想获得wall图层的实体,该怎么修改或者重写上面的代码呢?
求各位高手解答。
多谢!
发表于 2011-4-26 15:26:38 | 显示全部楼层
如果我没有记错。这个函数是这样用的acutBuildList(type1, value1, type2, value2, ..... 0)
最后一定要以0结尾!!!这点非常重要。再试试?
 楼主| 发表于 2011-4-27 14:57:30 | 显示全部楼层
多谢楼上的。
这个0的作用是代表命令结束?
问题解决了,我绕过了acutBuildList(),
对过滤器重新进行了创建。
具体代码如下:
  1. [code=cpp]
  2. resbuf* ConvertTypeTool::CreateLayerFilter(wchar_t *layer)
  3. {
  4.   resbuf *filter;
  5.   TCHAR appName[100];
  6.   filter = acutNewRb(AcDb::kDxfRegAppName);
  7.   filter->restype=8;
  8.   filter->rbnext=NULL;
  9.   wcscpy_s(appName,100,layer);
  10.   size_t iSize = _tcslen(appName) + 1;
  11.   filter->resval.rstring = (TCHAR*)malloc(iSize*2);
  12.   wcscpy_s(filter->resval.rstring,iSize,appName);
  13.   return filter;
  14. }
[/code]
这里面必须对传过来的字符进行处理,
不然后续调用acutRelRb(filter);
方法就会抛异常。
虽然问题是解决了,但是acutBuildList还是不会用,
帮助文档后面全是省略号,手头资料也是设置多条件选择的比较多。
不知道各位是否有好的方法。
对于某一图层的实体进行过滤,
acutBuildList()改如何调用?
望大家多指点,多谢!
发表于 2011-4-28 19:45:55 | 显示全部楼层
老实讲,你上面这段Code,我看得很晕。。。0代表结束。这个函数的参数总数应该是奇数个,前面成对Resbuf的类型和值的链,最后一个0表示结束。
细看一下,你的Code貌似不对,没释放内存吧?
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:34:29 | 显示全部楼层
多谢指点!
就是因为0的问题,导致代码异常。
成对出现,0代表结束。
非常感谢,学习了。
发表于 2011-5-4 17:22:55 | 显示全部楼层
呵呵,不客气!我还做了一个Resbuf的显示工具。。。在VS中调试时能显示类型和值!经常操作这个类的人有帮助
发表于 2014-5-30 15:37:20 | 显示全部楼层
最后一定要以 ...
这个我记住了
GMT+8, 2025-5-1 12:25 , Processed in 0.154887 second(s), 24 queries , Gzip On.
