帖子
查看: 2337|回复: 4
扩展记录怎么删除、修改?
发表于 2011-4-22 09:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩展记录怎么删除、修改?
发表于 2011-4-22 15:34:29 | 显示全部楼层
DbText txt=new DbText();
ResultBuffer resBufs = new ResultBuffer();
          resBufs.Add(new TypedValue(1001, "AppName"));
          resBufs.Add(new TypedValue(1000, "123456"));
          resBufs.Add(new TypedValue(1000, "AcadXdata"));
          resBufs.Add(new TypedValue(1000, "data"));
          //写入扩展属性
         txt.XData=resBufs;
        我想删除应该是 txt.XData=null;
发表于 2011-4-23 11:29:29 | 显示全部楼层
楼主问的是扩展记录(Xrecord),不是扩展数据(Xdata)。
acDict.Remove(KeyName)
 楼主| 发表于 2011-4-25 11:15:18 | 显示全部楼层
acDict.Remove(KeyName)中的keyname是扩展记录的搜索关键字吗?
发表于 2012-4-21 22:53:16 | 显示全部楼层
抱歉,看走眼了,但我说那方法也是错误的。
GMT+8, 2025-7-12 05:58 , Processed in 0.140988 second(s), 23 queries , Gzip On.
