查看: 1126|回复: 5
关于在vs中开发基于ActiveX对象模型的开发疑惑
发表于 2011-4-19 11:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在VS2005中可以进行基于com的二次开发吗?引用过2007对象库后怎么还会提示AutoCAD.AcadApplication为未知类型。
例如: Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Call 连接AutoCAD()
    End Sub
    Sub 连接AutoCAD()
        On Error Resume Next
        AcadApp = GetObject(, "Autodesk.AcadApplication")
        If Err.Number Then
            Err.Clear()
            AcadApp = CreateObject("Autodesk.AcadApplication")
            If Err.Number Then
                MsgBox(Err.Number)
                Exit Sub
            End If
        End If
        AcadApp.Visible = True '界面可视
        AppActivate(AcadApp.Caption) '显示AutoCAD界面
    End Sub
End Class
错误 1 未定义类型“AutoCAD.AcadApplication”。
发表于 2011-4-19 16:11:26 | 显示全部楼层
你需要引用com组件,在类前面添加imports引用activex的类库
 楼主| 发表于 2011-4-19 16:23:18 | 显示全部楼层
回复 chmenf087 的帖子
我在【项目】-【添加引用】-【COM】里引用了autocad type 2007 library。 还不行?还需要添加代码?
发表于 2011-4-19 18:47:06 | 显示全部楼层
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
引用这两个类库
就可以看见com对象和提示了
可以直接定义
     Dim acadApp As AcadApplication
     Dim acadDoc As AcadDocument
用acadDoc来代替thisdrawing
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:10:11 | 显示全部楼层
回复 chmenf087 的帖子
那为何我点击按钮后会提示如下图的错误呢?谢谢请帮忙
发表于 2011-4-19 21:18:15 | 显示全部楼层
回复 liukang2655 的帖子
不知道你的具体情况不好说
GMT+8, 2025-5-31 15:51 , Processed in 0.164188 second(s), 24 queries , Gzip On.
