楼主: caoyin
AutoCAD 2012 BEdit命令Bug,提醒网友注意(已经上传补丁)
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:44:11 | 显示全部楼层
经过测试,问题出在2012版本,2008、2010、2011都没问题
发表于 2011-4-25 17:56:53 | 显示全部楼层
出现问题后,如果.bak文件还在并且没有被新的改动复写的话,可以试着将它的扩展名重命名为.dwg文件来回复你上一次存档的dwg文件。
发表于 2011-5-9 08:40:47 | 显示全部楼层
不至于损失那么严重吧。。。
CAD意外出错,没有保存就退出了,怎么办http://carrot1983.blog.sohu.com/166298121.html
发表于 2011-5-9 08:54:52 | 显示全部楼层
一般不用 bedit 也不好用那个东西。
一般都用refedit, 它也不会让你close和quit
命令: close 图形以 AutoCAD 2010 格式保存。
** 参照编辑期间不允许保存图形 **
命令: quit 图形以 AutoCAD 2010 格式保存。
** 参照编辑期间不允许保存图形 **
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:34:37 | 显示全部楼层
1楼已经上传补丁
发表于 2011-6-27 10:53:28 | 显示全部楼层
有这问题吗?没遇上
谢谢提醒
发表于 2011-7-14 09:19:50 | 显示全部楼层
Autodesk已经发布了解决该问题的补丁。可以通过下面的链接下载。
usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17302261&linkID=9240618
发表于 2011-7-19 11:21:20 | 显示全部楼层
这么严重?程序调试员不用这个功能吗?
发表于 2011-7-23 00:14:06 | 显示全部楼层
我前两天也是中了这招,正在编辑一个块,然后有其它事情要离开,就直接关闭了,后来再打开这个文件傻眼了,还好有备份文件在!!!
发表于 2011-7-23 01:23:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。看了一下,AutoCAD系列包括 MEP 都需要这个补丁
GMT+8, 2025-5-1 05:42 , Processed in 0.156521 second(s), 19 queries , Gzip On.
