帖子
查看: 9027|回复: 26
AutoCAD 2012 BEdit命令Bug,提醒网友注意(已经上传补丁)
发表于 2011-4-18 22:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒:
AutoCAD 2012 的 BEdit命令中,close或 quit 千万别保存
5 楼 Fen00 说的没错,我经过测试得到一个新结论:
看来问题不是Recover 的问题,经过测试,问题出在2012版本,2008、2010、2011都没问题
在Bedit的界面中不要执行 close或quit命令,否则在保存后只会保留那个块,其他数据则丢失
发表于 2024-11-18 10:33:53 | 显示全部楼层
注:官方AutoCAD 2012Service Pack 1补丁已修复这个bug:
从块编辑器保存图形时,图形的整个内容有时会丢失并替换为所编辑的块的内容。
打了AutoCAD 2012Service Pack 1、AutoCAD 2012 Service Pack 2后不需再打的补丁:
block_editor_save_corruption_hotfix_readme2.html 4,109      2016/07/2217:29  -a--
block_editor_save_corruption_hotfix_x64.zip     450,649   2016/07/2217:29  -a--
block_editor_save_corruption_hotfix_x86.zip     358,148   2016/07/2217:29  -a--
AcAuthEnviron.arx  857,312 2011/06/0819:46  -a—
AcAuthEnviron.arx  1,215,712      2011/06/0819:53  -a—
发表于 2022-10-1 15:09:36 | 显示全部楼层
一个朋友用的2014,最近出线过两次花了半天图,保存后第二天打开里面只有一点点的东西,不知道是不是这个问题。
我同样用的2014,用了纪念没出线过此种情况
发表于 2011-4-18 22:20:30 | 显示全部楼层
david.ding@autodesk.com发邮件吧
发表于 2011-4-18 22:24:15 | 显示全部楼层
哎,好可惜!顺其自然吧!
版主提醒的是,大家要注意了
发表于 2011-4-18 23:59:44 | 显示全部楼层
Recover不是文件名附加"_Recover"吗
怎么会丢了2~3天的工作?
难道一直都在赶工没睡觉
中途也没存过盘
就算是这样
CAD还有一个自动存盘
默认10分钟一存的呀
发表于 2011-4-19 23:10:43 | 显示全部楼层
前两天已经发生了,在块编辑的时候,关闭了图纸,结果图纸里只有剩下那个块
发表于 2011-4-22 10:22:04 | 显示全部楼层
我测试了一下在2012中没有出现出错的现象。可能只是偶然性的问题。。。
 楼主| 发表于 2011-4-23 07:33:55 | 显示全部楼层
回复 fen00 的帖子
5 楼 Fen00 说的没错,我经过测试重新得出一个结论:
发表于 2011-4-24 11:21:32 | 显示全部楼层
感謝分享經驗..........學習了@@
发表于 2011-4-24 14:57:37 | 显示全部楼层
呵呵。。。同情!暂时没遇到
发表于 2011-4-25 08:39:56 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-4-23 07:33
回复 fen00 的帖子
刚在 2010 里试过,没这个问题吗?BEdit 状态下,Close/Quit 命令后,会提示是否保存修改;选择“是”,看屏幕上的动静是退出了 BEdit 命令,然后关闭文件;再打开刚才文件的话,是普通状态,不是 BEdit 状态,所有东西都在。
就是不好试试楼主所说的 BEdit 命令里若 ACAD 崩溃的话,那时保存会是个什么样子。
GMT+8, 2025-6-6 13:55 , Processed in 0.194855 second(s), 29 queries , Gzip On.
