查看: 4184|回复: 3
[基础] 如何把Point3d点转换成point2d点?如何设置填充的渐变色?
发表于 2011-4-14 17:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求教:
  (1)如何把Point3d点转换成point2d点?  知道Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d.Convert2d(Autodesk.AutoCAD.Geometry.PlanarEntity)方法,可是不知道参数怎么确定。
  (2)如何设置填充的渐变色?可否给出例子?  void SetGradient ( Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.GradientPatternType gradientType, string gradientName )  也是不知道怎么确定参数。
   先谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-4-14 19:09:04 | 显示全部楼层
哪位好心人来说说呀!
发表于 2011-4-15 12:40:23 | 显示全部楼层
plane参数是投影平面,可以通过新建一个平面来实现,如投影到原点为0,0,0的xy平面new Plane(new Point3d(0,0,0),Vector3d.ZAxis)),对于三维点转二维点其实有个很简单的方法,就是提取二维坐标构造新的二维点,假设三位维点为p3d,那么可以构造一个二维点new point2d(p3d.x,p3d.y)
gradientType是填充类型,是一个枚举类,按命名看应该是预定义类型和自定义类型
gradientName是渐变色名字,如果你确实不知道,可以开cad填充一个,然后查询一下
 楼主| 发表于 2011-4-15 13:51:54 | 显示全部楼层
回复 家在湾里 的帖子
非常感谢你的指点!
祝周末愉快!
GMT+8, 2025-5-4 05:37 , Processed in 0.132262 second(s), 23 queries , Gzip On.
