查看: 2599|回复: 3
如何给cass中的高程值添加组码 已解决
发表于 2011-4-13 17:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在地形图编辑时,往往需要给图面添加高程值,以前都是只加上高程数据与点位,没有添加上组码,修改时不方便。
编写了一些lsp语句,可是调试了很久,总是不能将组码添加到数据与点位中,
例如 需要添加的组码为:(-3 ("SOUTH" (1000 . "202101"))
下面写了一些语句,要怎样修改,或者要使用什么函数命令,才能实现在点位或数据的属性添加上组码?
  (setq appname "SOUTH")
  (setq zm 202101)
  (setq zm1 (LIST (list -3 (LIST "SOUTH" (cons 1000 zm1)))))
  (command "text" wz "1" "0" (rtos pz 2 2))  ;wz为点位位置 pz为数据
  请问zm1 要如何添加到语句中?
  望高手指教
  谢谢
已解决
发表于 2011-4-13 21:40:37 | 显示全部楼层
  1. (setq appname "SOUTH")
  2.   .
  3.   .
  4.   (setq zm 202101)
  5.   (setq zm1 (LIST (list -3 (LIST "SOUTH" (cons 1000 zm1)))))
  6.   .
  7.   .
  8.   (command "text" wz "1" "0" (rtos pz 2 2))  ;wz为点位位置 pz为数据
  9.   (setq dxf (entget (entlast)))
  10.   (if (= (tblsearch "appid" appname) nil)
  11.        (if (= (regapp appname) nil)
  12.            (vl-exit-with-error (alert "注册应用名失败!"))
  13.        )
  14.    )
  15.    (entmod (cons zm1 dxf))
 楼主| 发表于 2011-4-14 06:47:39 | 显示全部楼层
回复 yshf 的帖子
谢谢您的回复
等会去试试。
舒心每一天
有关组码的问题已解决
下面的问题望高手指教
另外请教一个问题,如果要连续添加,循环语句要如何写?
谢谢
发表于 2011-5-10 09:08:52 | 显示全部楼层
行吗?没有命令输入啊
我也再想这个家高程点属性lisp
GMT+8, 2025-5-22 05:49 , Processed in 0.188918 second(s), 27 queries , Gzip On.
