查看: 4232|回复: 4
[操作实录] 用CAD2012快速制作三维螺旋梯的教程
发表于 2011-4-13 15:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先贴两幅用CAD2012建模和渲染的螺旋梯效果图
二、正文
AutoCAD 2012在“阵列”命令中增加了“按路径阵列”的子命令,用此绘制三维螺旋梯就方便多了。
这里,先就一层螺旋梯的制作方法介绍于后:
1、先画一个直径为1800mm的圆形拟l拉伸为圆柱体,再画一条外径为4200mm,高为3300mm的螺旋线拟作阵列梯踏步的路径线用,接着将事前已经制作的梯踏步、栏杆与路径线垂直放置;同时再复制两条外径螺旋线,分别移动到450和900mm高处,拟作栏板和扶手扫掠的路径线;再画一条内径为1850mm,高为3300mm的螺旋线拟作绕柱扫掠的梯梁之路径线。(如附图1左侧所示)
2、击extrude拉伸命令将圆形拉伸4200mm,就成为螺旋梯轴心的圆柱体了(见附图1右侧所示)。
3、绘制一小矩形作梯梁截面,用扫掠命令将内螺旋线作为路径,扫掠为螺旋梯的梯梁(见附图2左侧所示)。
4、击“阵列/路径阵列”命令,选择梯踏步和栏杆为阵列对象,下端的螺旋线为路径,打“O”参数,再打回车默认起点后,输入22(意义是将外径螺旋线等分为22步),再打D参数就按螺旋线等分阵列为螺旋梯了。(见附图2右侧所示)。
5、绘制小圆和小矩形各一个作为栏杆和扶手的截面,以另外两条外径螺旋线作为路径,借以扫掠为栏板和扶手。至此大功告成。(见附图3所示)
6、附上材质予以渲染,如附图4所示。
7、再增加地板、打上灯光和附材质予以渲染,即成为完整的螺旋梯了。
三、如何将一层螺旋梯改变为两层或多层的螺旋梯
由于路径线可击夹点修改其特性,而阵列命令又有其关联性的开关,这就为快速改变螺旋梯的层数布置提供了先决条件,简要的操作如下:
1、将附图1右侧所示的4条螺旋线予以激活,并右击鼠标调出“特性”板,将原来的圈数1,改为2;将原来的圈高3300,改为6600。如附图4、附图5所示:
2、击“拉伸面”命令,选择并激活柱顶面,再拉伸3300mm,使其两层梯踏步与柱子同步修改。见附图6、附图7所示:
3、用图中的小圆形和两个小矩形作为截面,分别对3条螺旋线扫掠,即生成绕柱的梯梁和螺旋梯的栏杆、扶手了。如附图8所示:
4、同于一层的第4条操作,只是将阵列的梯踏步由22步,输入为44步,即可。至此,由一层螺旋梯改变为二层螺旋梯,就大功告成了,如附图9所示:
如果对螺旋梯踏步不合适,还可激活螺旋梯踏步,在“特性”命令中修改有关参数,如将项目44改为48等等,如附图10所示:
5、再增加地板、打上灯光和附材质予以渲染,即成为完整的二层螺旋梯了。
举一反三,如果是多层螺旋梯,也按此操作,只是圈数及其高度不同而已。
发表于 2011-4-22 10:08:39 | 显示全部楼层
绘制过程和方法目前来说并不是难度,要渲染达到那个效果,就难度更加大了
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:52:44 | 显示全部楼层
回复 renande 的帖子
渲染也是一门学问,非一日之功,所谓“三分建模,七分渲染”是也!
发表于 2012-9-8 16:15:26 | 显示全部楼层
厉害,不知道08能不能做
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:58:21 | 显示全部楼层
不会作图 发表于 2012-9-8 16:15
厉害,不知道08能不能做
2012以下的CAD版本没有沿路径阵列的功能和命令,能做,但是要麻烦一些:需要将踢踏步三维件创建为“块”,然后画出螺旋线,用i等分命令进行等分才行。
GMT+8, 2025-5-20 10:30 , Processed in 0.169663 second(s), 29 queries , Gzip On.
