楼主: daiguafan
【求助】我想达到每次dcl中输入的数据下次还可以出现
发表于 2011-4-6 22:54:42 | 显示全部楼层
daiguafan 发表于 2011-4-6 19:19
回复 chpmould 的帖子
我试了呢,但是有个疑问就是,不是要get title 才可以得到么,set title才可以显示啊 ...
(get_tile key)获取对话框指定控件的当前运行时的值
(set_tile key value)设置对话框控件的值
发表于 2011-4-9 19:17:38 | 显示全部楼层
你可不可以把它的值输入到一个变量里,再次打开DCL时再把变量里的值赋予给DCL.
我的就是这样的,把好多个 DCL 的值记在一个变量里 形成表,在起动DCL时用(mapcar 'SET_TILE D1 D2)
D1里放 DCL 里的KEY值 D2里储存对应D1的值
 楼主| 发表于 2011-4-9 19:41:54 | 显示全部楼层
回复 198526 的帖子
这个想法,比较适合我,只是没大明白,怎么弄的,方便发段代码看看不
 楼主| 发表于 2011-4-9 19:43:29 | 显示全部楼层
回复 198526 的帖子
发表于 2011-4-10 18:26:51 | 显示全部楼层
都可以,不过还是在txt里好,因为写进注册表有些杀毒程序会报警,
发表于 2011-4-11 08:20:07 | 显示全部楼层
回复 daiguafan 的帖子
在lisp最前面(只要加载就会运行,写在defun之前)写(setq d1 '(KEY1 KEY2 KEY3 ……))
(setq d2 '("1" "2" "3"……))此为默认值设置。
在defun后加,(mapcar 'SET_TILE D1 D2)提取默认设置。
然后在按确认键后,提取所有KEY的值存入 D2里
(setq d2'())
           (foreach sv d1   (setq d2 (cons (get_tile sv) d2))
  (setq d2 (reverse d2))
 楼主| 发表于 2011-4-11 08:23:37 | 显示全部楼层
回复 198526 的帖子
明白了,非常感谢你的帮助
GMT+8, 2025-7-27 07:06 , Processed in 0.147365 second(s), 19 queries , Gzip On.
