帖子
查看: 1584|回复: 5
关于属性块的文字,有的属性块的属性值可以选择而有的属性块的属性值不可以选择
发表于 2011-3-26 12:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于属性块的文字,有的属性块的属性值可以选择,而有的属性块的属性值不可以选择,
大家好。我们做图的时候发现有的属性块的属性值可以选择,而有的属性块的属性值不可以选择,因为以选择的属性块的值可我可以任意移动,有什么办法可以把不可移动变成可移动的嘛,
    大家都知道,我们属性块的时候,ATTDEF定属性的时候沟选择了“预设”那一项之后我们所做的块可以对属性值选择或移动,而我们未沟选“预设”做的块的值是不可以选择的,有没有什么办法把它们在不重新做块的情况下变为可选择的呀,各位高人
发表于 2011-3-27 15:24:50 | 显示全部楼层
期待高手解决
发表于 2011-3-27 21:52:47 | 显示全部楼层
表达混乱
发表于 2011-3-28 09:24:36 | 显示全部楼层
没有上面的这个问题吧,两个块里的属性都是可以选择的,无论是在 2004 里,还是转换为 R14 的在 R14 里;手头没有 2000/2002,所以没有针对这个试试。
 楼主| 发表于 2011-3-28 10:33:18 | 显示全部楼层
dunkel 仁兄,看来是没有使用高版本CAD,其实在CAD2006以上就属性块未沟选“预设”做的块的值是不可以选择,好像2004以下都是可以选择并进行移动的,试看一下2006以上的版本你就会发现其中的猫腻了
发表于 2011-3-28 11:08:32 | 显示全部楼层
晕,我看你的图形是 2000/2002 版本的,你现在却说问题得在 2006 以上版本里才会表现出来。
刚才在 2010 里看了下,这个不是“预设”的问题,而是“锁定位置”的缘故。不重做块,可以“编辑块”嘛,将对应属性的“锁定位置”取消了就可以了。
GMT+8, 2025-6-4 00:27 , Processed in 0.188664 second(s), 25 queries , Gzip On.
