查看: 13083|回复: 25
[2012] 大家可以到桌子官网下载AutoCAD 2012中文版一个月试用
发表于 2011-3-24 17:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请地址:http://usa.autodesk.com/autocad/trial/
30天试用版提供了包含简体中文在内的多种语种下载。如果你找到注册机,那就是正式版本了。
如果你不愿意去注册,可以用迅雷下载以下链接:
32位:http://trial.autodesk.com/47549/873/4997873/AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial.exe
64位:http://trial.autodesk.com/47549/893/4997893/AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_64bit_Trial.exe
(注意:地址无法直接下载,只能通过迅雷P2P方式下载)
该贴已经同步到 mccad的微博
发表于 2011-3-25 12:03:38 | 显示全部楼层
以下是安装过程及注册过程
安装说明:
1.启动安装 Autodesk AutoCAD 2012
2.输入安装序列号: 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545
3.输入密匙: 001D1
4.完成安装,重启CAD。
5.点击激活按钮之前
你有2个选择:
a)禁用您的网络或拔掉网线;b)点击激活后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击上一步等一会再点击激活即可。
选择了a或b后看下一步。
6.在激活界面中选择我拥有一个Autodesk激活码
7.一旦到了激活屏幕:启动注册机如果你是32位的请启用32位的注册机如果是64位的请启动64位的注册机。
8.先粘贴激活界面的申请号至注册机中的Request中,
9.点击Generate算出激活码,在注册机里点Mem Patch键否则无法激活提示注册码不正确。
10.最后复制Activation中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击下一步。
你有一个完全注册autodesk产品
发表于 2011-3-24 22:12:58 | 显示全部楼层
这个好,而且有中文版···
不过我的installer怎么运行了就不出来了···
发表于 2011-3-25 13:38:27 | 显示全部楼层
这个下载下来注册机注册后和正式版有什么区别?
发表于 2011-3-25 19:44:26 | 显示全部楼层
申请不了,全是英文的
发表于 2011-3-25 21:05:50 | 显示全部楼层
偶申请成功,安装了,不错。
发表于 2011-3-25 23:38:06 | 显示全部楼层
很好啊,还有注册机
发表于 2011-3-26 04:03:26 | 显示全部楼层
在桌子的网站申请太麻烦,我提供一个链接,用迅雷或电驴:
Autodesk_AutoCAD_2012_Win_32bit
[娆х壒鍏婣utoCAD].AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial.exe (1.09 GB)
Autodesk_AutoCAD_2012_Win_64bit
[娆х壒鍏婣utoCAD].AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_64bit_Trial.exe (1.22 GB)
发表于 2011-3-26 09:15:40 | 显示全部楼层
请问一下楼主:2012版有何优缺点,另外在三维方面有变半径圆角功能吗?
发表于 2011-3-27 10:24:34 | 显示全部楼层
请问有没有机械版的下载?
GMT+8, 2025-5-18 11:52 , Processed in 0.189062 second(s), 31 queries , Gzip On.
