查看: 66450|回复: 142
[资源] 求删除封闭多边形内部所有图元的lsp?送一个删除外部图元的lsp:
发表于 2011-3-22 15:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个由多段线构成的封闭多边形,要裁剪并删除其内部所有图元。以前在论坛上看到过类似帖子,找不到了。
我先免费赠送一个裁剪并删除外部图元的lsp,比较好用的:
参与人数 3明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
muwind + 1
crazylsp + 1 赞一个!谢谢
hhh454 + 5 好工具
发表于 2011-3-23 10:06:15 | 显示全部楼层
试试这个,支持closed polyline, ellipse or spline
谢谢你的分享,这就是我要找的.  发表于 2024-1-2 13:55
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-25 10:18:01 | 显示全部楼层
CC:Inside 函数
原:
  1. (setq p2 (polar p 0.0 (distance (getvar "extmin")(getvar "extmax"))))
改为
  1. (setq p2 (polar p 0.0 (distance (mapcar '+ (getvar "extmin") '(0 0))
  2.              (mapcar '+ (getvar "extmax") '(0 0))
  3.              )))
一会好一会坏?没招了。
是这样吗?请再试。
发表于 2011-3-23 14:59:29 | 显示全部楼层
回复 mandala 的帖子
我找了以前收藏得,也是在论坛里面下载的,你看看能不能用
把这么多剪切收藏不容易呀!!  发表于 2011-3-24 20:01
发表于 2011-3-22 16:32:35 | 显示全部楼层
cad自带的工具express,里面有个extrim这个命令就可以
 楼主| 发表于 2011-3-22 18:58:23 | 显示全部楼层
extrim只是截断,但如何删除内部的图元呢?
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:08:54 | 显示全部楼层
4个人下载,无人上传。
发表于 2011-3-22 21:17:37 | 显示全部楼层
这个工具不好,有时一些块或线等,会给删了不是剪掉,所以俺少用,可能是不完善吧
我有一个可以剪掉内外的,就是这个不好,所以没有用它,不建议用.
发表于 2011-3-22 21:43:58 | 显示全部楼层
好像有一个程序,选一个边界,再选择剪切外部还是内部。明天到办公室找找。。。
mandala,传个样图上来,我试试?边界是polyline,spline还是lwpolyline?
发表于 2011-3-22 21:48:30 | 显示全部楼层
程序出错!返回到起始状态。
发表于 2011-3-22 22:55:54 | 显示全部楼层
思路:
  1  先用SSGET "XP" ..........获取范围线内部的图元名称。。。
  2  再用循环把里面的图元名一个一个的删掉就可以了。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-23 11:03:23 | 显示全部楼层
mandala,传个样图上来,我 ...
谢谢老兄的lsp,这个程序在cad2007中文版下似乎删内部删不太干净,删外部倒删的蛮干净的,奇怪,估计是cad版本问题。
另外,我的边界就是普通的多段线。样图嘛……我也没什么要求的,就是打算裁剪并删掉一个由pline构成的多边形内部的东西,有没有样图也无所谓啦。
GMT+8, 2025-4-30 23:16 , Processed in 0.216970 second(s), 28 queries , Gzip On.
