查看: 8801|回复: 9
error handler re-entered
发表于 2011-3-18 16:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试出现error handler re-entered,Exiting Now 问题。有时候能通过,有时候就出现这个问题。各位有没有遇见过?怎么解决啊
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:54:56 | 显示全部楼层
检测到Reentrancy
试图在不先将托管代码转换出的情况下调入它们。不要试图在底层本机扩展性点(如向量异常处理程序)内运行托管代码,因为这样会导致损坏或数据丢失。排错提示:获取有关MDA的信息。这又是什么原因什么问题啊?
发表于 2011-3-19 08:49:46 | 显示全部楼层
建议把代码贴上
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:19:49 | 显示全部楼层
pt = new Point3d(0, 0, ptz);
                    plan = new Plane(pt, Vector3d.ZAxis);//画一个高程为ptz的面
                    pl = firstRgn(plan);//面转为多段线
   public Polyline firstRgn(Plane plan)
            Polyline poly = new Polyline();
            Region reg = sd.GetSection(plan);//sd三维实体。用面plan切sd
            DBObjectCollection dbpolys = PolylineFromRegion(reg);
            Polyline littlePoly = dbpolys[0] as Polyline;//小短线
            Point2d sp = new Point2d(littlePoly.StartPoint.X, littlePoly.StartPoint.Y);
            Point2d ep = new Point2d(littlePoly.EndPoint.X, littlePoly.EndPoint.Y);
            poly.AddVertexAt(poly.NumberOfVertices, sp, 0, 0, 0);
            poly.AddVertexAt(poly.NumberOfVertices, ep, 0, 0, 0);
            dbpolys.Remove(littlePoly);
            int polyCount = dbpolys.Count;
            Point2d nextPt = new Point2d();
            for (int pi = 0; pi < polyCount; pi++)
                foreach (Polyline dbpoly in dbpolys)
                    if (PointDistance(poly.EndPoint, dbpoly.StartPoint) < 0.1)
                        nextPt = new Point2d(dbpoly.EndPoint.X, dbpoly.EndPoint.Y);
                        dbpolys.Remove(dbpoly);
                        poly.AddVertexAt(poly.NumberOfVertices, nextPt, 0, 0, 0);
                        break;
                    if (PointDistance(poly.EndPoint, dbpoly.EndPoint) < 0.1)
                        nextPt = new Point2d(dbpoly.StartPoint.X, dbpoly.StartPoint.Y);
                        break;
            poly.Closed = true;
            //jinhe.ObjectARX.Tools.AddEntity(poly);
            return poly;
具体不知道哪里错的????
发表于 2011-3-21 10:57:08 | 显示全部楼层
调试的时候,用逐步调试看看具体哪一句有问题?
 楼主| 发表于 2011-3-21 10:58:47 | 显示全部楼层
回复 雪山飞狐_lzh 的帖子
郁闷的是,它有时候有问题有时候没问题。而且很多数据。。。现在就一点问题没有,
发表于 2011-3-21 21:57:46 | 显示全部楼层
感觉你的foreach循环有问题,应该不可以在循环体内删除成员吧 dbpolys.Remove(dbpoly);
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:37:17 | 显示全部楼层
回复 sailorcwx 的帖子
可以啊,我要把dbpoly剔除出去才行啊!!!现在没有出现这个问题了。。谢谢
发表于 2011-3-28 22:06:47 | 显示全部楼层
sailorcwx  你的管道系统有没有新版呀?
另外能标立管名么?
发表于 2015-7-2 16:36:00 | 显示全部楼层
李毛毛 发表于 2011-3-22 08:37
回复 sailorcwx 的帖子
怎么解决的?分享一下
GMT+8, 2025-5-16 16:50 , Processed in 0.155539 second(s), 23 queries , Gzip On.
