楼主: unionsoft
在AutoCAD中动态读取Excel数据
发表于 2003-8-9 17:51:00 | 显示全部楼层
unionsoft兄:
     这好象是新建一个文件,如果选择文件将覆盖原来的吧?
 楼主| 发表于 2003-8-22 12:21:00 | 显示全部楼层
你可以将多个表格动态输出到一个Excel表格中,详见TrueTable演示动画:http://www.szty.com.cn/gmsoft/index.htm
发表于 2003-9-3 16:20:00 | 显示全部楼层
今天才有空看楼主的东西,Truetable还是可以的. 老实说你是不是看过我两年前的一个初级版受到启发?
(1)建议你把CAD里的材料标注功能加进去,我的初级版做的很次,但有标注功能的.
(2)属性提取也是有用的. 在我们写的一个产品中就带有属性提取到EXCEL的模块. 因为很多CAD用户由于历史的原因,都用块和属性来做表格.
 楼主| 发表于 2003-9-4 09:46:00 | 显示全部楼层
谢谢goldenshin的意见,能否把你的程序发给我,让我学习一下。
发表于 2003-10-12 08:10:00 | 显示全部楼层
樓主,
我想在此請教一二, 我目前由於不懂VBA程序, 所以我想問的問題是,用你這個程序可不可以讀取一個Excel文件里在某個表格和某個表格組成一個坐標,輸出到CAD里去呀?
我愛CAD, 多多指教.
 楼主| 发表于 2003-10-17 09:10:00 | 显示全部楼层
可以实现,但没有增加此功能,一些简单的功能可以尝试使用VBA来实现
发表于 2003-12-7 17:50:00 | 显示全部楼层
请问各位大侠,我想做参数化设计,具体内容如下:在EXECL表my/sheet1/A1中的参数,如50,如何读入AUTOCAD2002,并指定某一元素,如圆的半径为A1中的数值
发表于 2003-12-18 22:49:00 | 显示全部楼层
楼上的想法我也有,谁能解答,别忘记告诉我一下
发表于 2004-3-1 22:12:00 | 显示全部楼层
我想利用EXCEL中的数据在CAD中画图,怎样把EXCEL中的数据读到CAD中。(最好使用(lisp语言)。  向指导和帮助我的人致敬!如有可能请发电子邮件给我。(发至wf4271@126.com)谢了!
发表于 2004-4-9 13:07:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.0能不能在EXCEL和CAD之间互转,就是可以把CAD中的表格转回EXCEL?
GMT+8, 2025-5-1 12:33 , Processed in 0.181089 second(s), 18 queries , Gzip On.
