查看: 11576|回复: 12
AUTOCAD桩孔自动编号2012版 采集坐标
发表于 2011-3-16 22:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: AUTOCAD桩孔自动编号2012版 采集坐标
插件版本: 2012版
适用版本: 2004
开发者: 浩帆
内容简介: 1.可选择编号顺序,默认按桩位由上至下自动编号。
2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
3.按桩号生成相应坐标文件--"文件名+GZZ.XY"。
4.将所有孔号文字写为一个相应的块---"文件名+GZZ.Dwg"
5.编号速度快,10000根桩,所有时间不超过3分钟,我用的时间是119.85秒。
6.一次性最大可编桩号30000根。实际上由于本程序可以输入起始编号,将编好的桩设为其它图层,再继续编号,那么多少根桩都是没有问题的了。建议每次编10000根为宜。
7.解决了其它几个程序的一些问题:a.有的程序不能排除重复的桩号。b.有的程序生成的文字块和坐标文件均为GZZ.DWG,GZZ.XY,那样的话同一个目录下只能放一个含有桩的CAD文件,就是说如果一个项目有多栋楼,则每栋楼要单独编号就必须单独建一个文件夹,不便于管理。c.有的程序不能输入图纸比例,不能输入起始编号。c.有的程序速度慢,编5000根桩要5分钟以上。
8.本程序可根据用户需求进行定制,如数据文件格式,桩的颜色,文字颜色、高度、高宽比等。
定制程序请联系E-mail:506551028@qq.com,QQ:506551028 。
9.关于桩位选择的问题,原来全部是按设置的条件自动选择,后来有人提出是否可以手动选择,因此也加入了手动选择这一项。弹出的对话框默认选择为自动选择“是”,如果要自己选择桩位,弹出对话框后请按“否”,不过还是要将所有的桩位置于"pile"图层上。如果不需要这一项,可为您定制取消。
10.本程序可生成竣工图,在生成竣工图之前需准备桩长文件,并按顺序排号。该功能已由我的“桩编号系统”完成,并自动生成EXCEL表格。
特别提示:试用版请点击“hyzbh_demo.exe”
hyzbh.exe默认的是CAD2004版,如果你安装的其他版本的AutoCAD,请安装相应版本的“hyzbh.exe”,但必须把文件名改为“hyzbh.exe”,并复制到“c:\hypro\support”目录下。
一、安装说明
1、将“hypro.rar”解压至“hypro”目录,并将“hypro”整个目录复制至C:\根目录下(记住一定要将hypro目录复制至C:盘根目录下,是必须的哦,否则是不能顺利使用的,如下图)。
2、执行“加载菜单.exe”,就会在CAD菜单中生成“浩帆工具”菜单,或者手动加载“support”目录下的菜单文件(CAD菜单栏:工具》自定义》菜单
浏览》》加载)。
二、注册说明
1、安装完成后,在c:\hypro目录下直接点击“注册申请.exe”即可在“c:\hypro\reg”目录下生成“注册申请码.dat”文件,[url=mailto:然后将该文件及时发送至506551028@qq.com]然后将该文件及时发送至506551028@qq.com[/url],我会及时给你发送“正式版注册文件.key ”,收到“正式版注册文件.key”后,将该文件复制到“c:\hypro\reg”目录下替换掉原“正式版注册文件.key”即可。
三、使用说明
1、下面示例如何使用桩孔编号“hyzbh.exe”程序
首先打开示例的CAD文件 c:\hypro\示例
将桩位设为“pile”图层
如果没有“pile”图层,请新建一个图层,并命名为“pile”
点击“浩帆工具》桩孔编号”菜单
即可对CAD桩孔进行自动编号
并生成坐标文件“*_坐标文件.xy”和
桩号块“*_gzz.dwg”文件
保存退出。
2、下面示例如何进行桩长统计“zctj.exe”程序
首先准备好桩长的数据文件,
如示例文件夹中“6#.Txt”,格式为
“桩号1 桩长1”
“桩号2 桩长2”
然后双击“zctj.exe”,打开桩长统计程序
打开刚才的数据文件并进行统计,检查是否有重号和缺号,然后可生成EXCEL表格。
点击“排序文件另存为”,可将排序后的文件另外保存为其他文件。
保存退出
桩编号程序
四、版权及免责申明
本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
桩编号程序
E-Mail:506551028@qq.com
QQ:506551028
四川省川建勘察设计院 聂浩帆
******本程序由聂浩帆独立编写,与单位及其它人等无关,一切版权属作者本人所有********
五、详细使用说明
安装完成后,会在CAD菜单生成“浩帆工具”菜单。
下面示例如何使用桩孔编号程序
将桩位设为“pile”图层
点击浩帆工具》桩编号
即可对CAD桩进行自动编号
生成了坐标文件和
桩号块“*_gzz.dwg”文件
保存退出。
hyZBH使用说明:
总体操作步骤:先在图上编号>>>生成施工图>>>野外作业记录文件>>>统计桩长记录>>>生成竣工图
一、注意事项:
1.桩位所在图层名称必须为"pile",且所在图层中的圆必须均为桩位,否则,将把所有圆视为桩位,全部进行编号。
2.请将初始的桩的颜色设置为绿色以外的其它颜色,因为编号完成后,系统会自动将桩的颜
色设置为绿色,这样也便于检查,是否已经全部编号。
二、桩编号程序功能说明:
2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
11.经测试,有些电脑上不能将文字编号"文件名+GZZ.Dwg"的块自动插入,需要手动插入,插入时基点请使用"0,0,0",比例:1就可以了。
三、竣工图程序特别说明
1.DWG文件和记录文件必须同目录同名,也是为了方便管理。
2.txt记录文件的深度+.xy的坐标=.jgt数据文件
3.根据.jgt数据文件生成竣工图
操作顺序:根据DWG文件生成.xy文件,txt记录文件排序后生成.jgt数据文件
如果你的目录下没有.xy文件,请新建一个同名的空"_jgt.xy"文件。
试用版功能限制说明:
1.最大桩数200根
2不能改变起始编号,只能从N=1开始。
3.不能排除重复桩号,即若同一位置有多根桩,则有多个桩号。
4.不能选择编号顺序,只能由上至下。
请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
桩编号程序
QQ:506551028
谢谢,说明完毕。
欢迎使用本程序!
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
命妕注啶 + 20
发表于 2011-3-17 02:15:03 | 显示全部楼层
大家努力,论坛因你而精彩
发表于 2011-3-17 02:16:44 | 显示全部楼层
++++++++++++++++ 好的软件,大家共享!!! ++++++++++++++++
发表于 2011-3-17 18:08:22 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2011-3-17 18:57:23 | 显示全部楼层
支持了,顶一个
发表于 2011-4-3 21:17:28 | 显示全部楼层
省院的作品啊,我见过类似的东东,试用一下看看
发表于 2011-4-22 14:24:37 | 显示全部楼层
如果不要注册就太谢谢了
发表于 2011-6-2 16:47:51 | 显示全部楼层
试试[网蜂工具]也许更精彩!
发表于 2011-6-16 14:38:09 | 显示全部楼层
既然免费,就把注册申请去掉,不用这注册,直接使用不久省事了!!
发表于 2011-6-24 15:13:56 | 显示全部楼层
然也。
GMT+8, 2025-5-3 05:16 , Processed in 0.191328 second(s), 29 queries , Gzip On.
