查看: 4125|回复: 8
请问那位有将DWG文件直接转换为JPG文件的软件,转换时可以自由调节分辨率?
发表于 2003-7-16 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-7-16 11:34:00 | 显示全部楼层
用打印的方式
发表于 2003-7-16 11:47:00 | 显示全部楼层
用SOLIDWROKS打开再SAVE AS
发表于 2003-7-16 23:29:00 | 显示全部楼层
输出为bmp,然后用photoshop
发表于 2003-7-16 23:58:00 | 显示全部楼层
你可以使用打印方式生成bmp/tag/pcx/tif格式的影像,然后使用Acdsee转换成jpg影像
具体方法为:选择菜单tools-〉preferences-〉printer,然后点击new按钮,在选择Raster file export,在按照提示一步一步来,就可以达到所需打印样式,设为当前值。然后选择打印到文件即可
发表于 2003-7-17 07:34:00 | 显示全部楼层
我觉得用EPS(POSTSCRIP LEVEL 2打印机)最好,又有比例又有线宽,只不过要在PHOTO里面转一下(这时可以自由选择分辨率!)
发表于 2003-7-17 09:09:00 | 显示全部楼层
yys790113发表于2003-7-16 23:58:00你可以使用打印方式生成bmp/tag/pcx/tif格式的影像,然后使用Acdsee转换成jpg影像
用这个方法可以直接找到打印为JPG文件的
 楼主| 发表于 2003-7-17 14:54:00 | 显示全部楼层
meflying和yys790113的方法的确可以直接输出成JPG文件,但输出的最高分辨率只有1600×1280,想要更高的分辨率有办法吗?莫离可以将方法说得更清楚些吗?
发表于 2003-7-17 15:59:00 | 显示全部楼层
当然是我的方法咯,小心你的脑脑跑不动哦——
1、安装虚拟打印机,CAD自带的ADOBE POSTSCRIPT...系列的都可以哦
2、假装你在用真的打印机一样把DWG打印出来,图纸的尺寸可以选择你要的真实尺寸……(比A0还大的话就选A0好了)!!!别忘了设线宽哦……
3、用PHOTOSHOP打开输出的EPS文件,这时PHOTO会叫你输入图纸的尺寸(一般自动读出你选的尺寸)及图纸分辨率(如果图纸尺寸是你要的尺寸的话,设300DPI就很理想了)
4、等待………………………………………………………………………………………………………………………
尤其是大文件的话
5、另存为JPEG文件。
P.S.优点一:可输出线宽及灰度,如果是要拿CAD图形来出文本的话,效果比较好;
优点二:有两个机会可以选择分辨率,基本上可以满足所有需要;
优点三:居然是有比例的!!!
缺点一:太麻烦,要分成二步;
缺点二:文件量大的话,打开EPS很费时间(没有白吃的午餐嘛)
<小经验>要输出很多EPS图(尺寸差不多)的话,在第一次做时,把从打开EPS,设分辨率,导入,剪裁全部做成——是叫动作吧?就是按一下就能做完的那种,不然烦死你哦……
最后,记住,要有耐心,没耐心的话在打开EPS的时候别忘了开PHOTO的状态栏,好歹看见进度栏在动,有点心理安慰(偶老这样)——看你这问题,大概是要输出大得恐怖的图吧?可怜啊……
GMT+8, 2025-5-20 00:32 , Processed in 0.197320 second(s), 23 queries , Gzip On.
