查看: 12785|回复: 13
[软件与安装] CAD2008 编辑竖向文字时如何不变为横向
发表于 2011-3-10 13:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
08
08CAD编辑竖向文字时,编辑框就横过来了,鼠标要再次移动到编辑的位置,特别是一行文字较多时,移动幅度就更大。
06的确实仍然竖向的,觉得很方便,如下图,
如何设置可以然08的夜市06的这种效果呢??
应该有个系统变量的
06
06
发表于 2011-3-12 21:04:24 | 显示全部楼层
呵呵
没楼主细心
发表于 2011-4-16 12:51:12 | 显示全部楼层
是啊。我也觉得竖向的习惯,竖向的横过来修改,很不习惯
发表于 2012-3-6 11:30:16 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,求大侠解决
发表于 2012-3-6 12:26:45 | 显示全部楼层
我的 ACAD 2010,发现在进入编辑状态后,编辑框里鼠标右键,在弹出菜单里选择“编辑器设置”,将其中的“始终显示WYSIWYG”选中即可。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
仲文玉 + 5 赞一个!
发表于 2012-3-6 13:09:32 | 显示全部楼层
CAD2008没有这个选项,应该是变量控制
发表于 2012-3-6 13:17:33 | 显示全部楼层
苦于找不到这个变量,哎,累
发表于 2012-3-6 14:35:07 | 显示全部楼层
经过对注册表的比较,发现是下面这个注册表项控制的,可以自己手工在这个主键的右边数据栏里,新建一个 dword 类型的值,名称为 MTextFixed,数据就是缺省的 00000000 。要先退出所有的 ACAD,然后创建这个值,再重新启动 ACAD。
要注意的是其中的 ACAD 版本号和当前配置名称,可能随你的系统和设置的不同而不同,应该根据自己的实际情况来做。
发表于 2012-3-6 16:57:20 | 显示全部楼层
CAD2008好像找不到Profiles项,晕
发表于 2012-3-7 08:50:51 | 显示全部楼层
不会吧,应该是没有找对位置,系统里(曾经)安装了多个版本的 ACAD ?上面这个截图是 ACAD 2010 的,ACAD 2008 的话,其中的 R18 好像应该是 R17 。
GMT+8, 2025-5-2 04:38 , Processed in 0.155461 second(s), 28 queries , Gzip On.
