楼主: 秋枫
[2012] 简译自动桌子的钢铁侠AutoCAD2012的新功能:
发表于 2011-5-19 19:34:36 | 显示全部楼层
不能将曲线投影到曲面上,遗憾。
发表于 2011-5-25 01:02:14 | 显示全部楼层
我最关注的是三维方面的增强。
发表于 2011-11-28 22:57:43 | 显示全部楼层
图纸集,什么时候才可以弄透他
发表于 2012-2-20 13:59:20 | 显示全部楼层
http://subscription.autodesk.com/sp/servlet/public/item?id=17117581&siteID=11564790
Autodesk Vault 2012
Autodesk Vault 軟體讓使用者重覆使用舊設計,充分發揮貴公司既有設計資料的投資報酬率。Autodesk Vault 是一套可幫助管理與安全儲存設計資料的管理工具,讓使用者集中整理所有的設計資料,並能減少搜尋、參考及重新使用設計資料所需的時間。產品設計進入不同階段後,Autodesk Vault 的版本管理提供保護功能,避免覆蓋好的設計。除此之外,使用者也能以強大的複製與重複使用功能,減少重新設計所需的時間。
Autodesk® 顧問服務
即便 Autodesk Vault 已開發為易於使用的工具,然而資料管理系統本身仍舊需要完成某些規劃以最佳化檔案的存取與整理。因此我們建議所有不熟悉資料管理解決方案的客戶與 Autodesk 授權經銷商或 Autodesk 顧問服務聯絡。
適合使用 Autodesk Vault 2011 的 Autodesk 產品
適合的 Autodesk 產品 版本
Autodesk 3ds Max 2012
Autodesk 3ds Max Design 2012
Autodesk Inventor 2012
Autodesk Inventor Suite 2012
Autodesk Inventor Professional 2012
Autodesk Inventor Publisher 2012
Autodesk Inventor Simulation 2012
Autodesk Inventor Routed Systems 2012
Autodesk Inventor Tooling 2012
AutoCAD 2012
AutoCAD Mechanical 2012
AutoCAD Electrical 2012
AutoCAD Map 3D 2012
AutoCAD Civil 3D 2012
AutoCAD Architecture 2012
AutoCAD MEP 2012
AutoCAD P&ID 2012
AutoCAD Plant 3D 2012
Autodesk Fusion 2012
Autodesk Simulation Multiphysics 2012
Autodesk Simulation Mechanical WS 2012
Autodesk Navisworks Simulate 2012
Autodesk Navisworks Manage 2012
請先閱讀
  Readme - 繁體中文 (html - 57Kb)
下載
  Autodesk Vault Server 2012 繁體中文 Win 32-64bit (exe - 3210703Kb)
產品注意事項註:在此處 下載 Autodesk 支援網站提供的 Vault 2012 Service Pack,並遵循 Vault 安裝程式的指示進行安裝。
註:使用本軟體必須遵守「Subscription 條款和條件」,以及您的「Autodesk 軟體終端用戶授權合約」。
註:本軟體與舊版 Autodesk Vault 並不相容。如果您使用舊版 Autodesk Vault,請參閱《Autodesk 資料管理伺服器實施指南》(PDF 格式,包含於此下載中)以取得資料移轉的相關指示。
給 Autodesk Inventor、AutoCAD Mechanical 與 AutoCAD Electrical 使用者的說明:
Vault 伺服器與 Vault 用戶端皆已包含在這些應用程式的媒體中。此處所發佈的 Vault 伺服器與 Vault 用戶端元件,與隨媒體提供的元件完全相同。
3ds Max 與 3ds Max Design 使用者注意事項:您必須從 3ds Max 或 3ds Max Design 2012 安裝精靈安裝 3ds Max 2012 所需的 Autodesk Vault 2012 外掛程式,才能在這些產品中使用 Vault。
線上說明資源
Autodesk 的 Wikihelp 提供 Vault 的相關線上說明。
討論群組
想要進一步瞭解如何發揮 Autodesk® Vault 的最佳功能?請加入我們的 Autodesk Vault 討論群組。
发表于 2012-2-20 14:31:20 | 显示全部楼层
http://trial.autodesk.com/47549/563/4652563/Autodesk_Vault_2012_Server_TraditionalChinese_MLD_Win_32-64bit.exe
谁能给个简体中文版的???请能够登录autodesk速搏的大侠贴出来啊!!
发表于 2012-2-20 14:32:57 | 显示全部楼层
Autodesk Vault和设计软件的集成
http://au.autodesk.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=4757
发表于 2012-2-20 15:16:27 | 显示全部楼层
[分享] Autodesk Vault和设计软件的集成PLM, PDM, 集成, Autodesk, Vault
Autodesk Vault 的客户端分为三种,分别为独立的客户端,网络客户端和应用软件的插件。迄今为止,Autodesk Vault已经为大部分Autodesk 设计软件以及部分第三方的软件提供了插件。通过插件,设计工程师可以在日常设计过程中,非常方便的从服务器端搜索数据、检出数据进行编辑、编辑完后检入数据。除此之外,插件提供更多深度集成的功能,如查看版本信息、编辑状态、修订本版序信息、放置/附着、图形映射等。
针对Autodesk Vault2012提供的主要插件请参考下图所示。其中红色代表2012新增或者加强的插件。而**代表对第三方软件的支持。从图中可以看出,Autodesk Vault目前支持Autodesk 制造业、工程建设行业以及娱乐媒体行业的大部分主流设计软件。
下载 (290.29 KB)
2011-7-17 16:00
另外,对于今年推出的各大套装,基础Vault也都包含其中,成为数据管理的基本工具。
下载 (416.55 KB)
2011-7-17 16:01
对制造业来说,最常用的集成就是针对Autodesk Inventor的集成。在集成的面板中,我们可以看到非常丰富的功能。最值得一提的就是“映射”功能。即在Inventor应用环境中,利用事先提供的或者定制的模板,可以快速得到用饼图或者柱状图等表示的图形化报表,从而得到关于零部件关于状态,类别,条目,变更单有关的统计信息。而且结果可以在图形窗口中“图形化”显示。
下载 (118 KB)
2011-7-17 16:01
下载 (84.76 KB)
2011-7-17 16:01
另外, Autodesk Vault为AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Fusion, Autodesk Publisher, Autodesk Simulation等提供了插件。请参考下图。
下载 (252.27 KB)
2011-7-17 16:01
对于速博(Subscription) 客户, 可以在subscription center下载Autodesk Vault和Pro/E以及Solidworks的插件。
下载 (269.64 KB)
2011-7-17 16:01
对于工程建设行业,提供的集成除了AutoCAD系列的软件,比如AutoCAD Architecture, P&ID, Plant, Map, MEP等,主要包括Revit系列,Civil 3D和Navisworks. 另外对于AEC行业来说,对于AutoCAD提供的图纸集(sheet set)的集成,对于项目管理非常有帮助。主要集成的简介如下。
1,对于Revit的集成:用Revit 设计连接您的其他项目数据
主要功能:
  • 多个Revit项目的单一存储位置
  • 管理Revit 族内容
  • 轻松的查询和加载族内容
  • 利用DWF方式自动创建可视化文件
下载 (84.86 KB)
2011-7-17 16:01
2, 对于Civil 3D的集成: 更多强化以帮助您管理您的Civil 3D 数据
主要功能:
  • 一贯的用户体验和Ribbon 用户界面
  • Civil 模型对象现在在Vault 项目文件夹中是可见的
  • 对于数据位置更多的控制
  • 独特的文件名强制措施
下载 (67.9 KB)
2011-7-17 16:01
3, 对于Naviswork的集成: 在 Navisworks中审阅Vault 项目数据
主要功能:
  • 在Naviswork中聚合存储在Vault中的数据
  • 作为利用Vault急性设计评审的一部分,执行碰撞检测
  • 单一、集中的模型存储仓
下载 (129.29 KB)
2011-7-17 16:01
4,对于AutoCAD 图纸集管理器集成: 支持图纸集管理器工作流程,使AutoCAD用户更加容易的采纳Vault解决方案
主要功能:
  • Vault 和图纸集集成的能力
  • 添加图纸集到Vault
  • 访问 & 编辑 存储在Vault中的图纸集数据
  • 支持多个布局
  • 执行Vault命令
  • 从Vault中存储的数据生成图纸集
下载 (70.65 KB)
2011-7-17 16:01
对于所有这些设计软件而言,Autodesk Vault提供的集成是业界其他所有PLM软件所不能比拟的,因为所有软件都来自同一家公司,并且在研发过程中是内部协同的,同步的。所以Autodesk Vault提供的集成是最紧密的,最可靠的,最深层的,最同步的,也一定是业界最佳的。
另外,非常重要的一点是,Vault不仅每年推新版本,而且对于特定版本,不仅为相同版本提供集成,还为下一个或者两个版本提供集成,这样最大限度为客户提供便利,节省资金。比如说Autodesk Vault 2012, 不仅为Autodesk Inventor 2012和AutoCAD 2012提供集成,而且分别为其2011和2010版本提供集成。但低版本的集成往往要晚几个月发布,如果有需要,敬请关注Autodesk 官方网站的支持信息,或者和当地经销商及时联系。
GMT+8, 2025-7-18 04:32 , Processed in 0.159979 second(s), 17 queries , Gzip On.
