查看: 16971|回复: 36
[2012] 简译自动桌子的钢铁侠AutoCAD2012的新功能:
发表于 2011-3-6 16:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(英文原文来自明经提供的pdf文件 http://bbs.mjtd.com/thread-85448-1-1.html
版权没有,转载请注明出处和作者即可。
以下文字夹杂大量私货,且不负责。各位姑妄听之即可。
* 提高了启动速度,打开大文件速度(不知道是不是吹牛)
* Ribbon面板增强(加了些工具,调整了位置,自己发现去吧)
* 添加了内容查找器Autodesk Content Explorer(有点类似Google的桌面搜索一样,它可以对dwg文件的内容索引,可以针对指定的文件夹中的dwg作内容索引,这样可以迅速获得结果)
* 命令行添加了自动完成(功能类似某些编程语言的IDE环境)
* 选中物体后的夹点有更多的选项和菜单出来。比2011中的PLINE的夹点更进一步了,这个好。
* 组(group)命令的交互方式增强。右键菜单,Ribbon中都有。Purge命令也可以清理空组了。
* 选择物体方式增强。(比如要窗选时,如果物体很密要找到一个空白处点第一个点不容易,现在没有关系了,当然还有其它增强)
* 栅格捕捉模式时,只在选点时才Snap,选物体时不Snap了。
* 外部引用增强:举例:即使图片边框关掉了,鼠标移过时会亮出边框可供选择。
* 在线服务中增加Autodesk Exchange
* 视图模式可以直接In-Canvas选择。(不知道如何正确翻译,看图即知)
* UCS图标竟然也可以选中,可以对它旋转什么的。也可以设置成选不中。
* 添加了3D关联阵列。(类似于MInsert吧,不过现在是三维了,还支持环形)
* 选择三维物体的边、面时方式有增强……
* 在三维物体的面上添加了OffsetEdge命令
* 添加了PressPull命令(应该就是Sketchup的那种吧)
* 修剪面属性增强
* 自动捕捉的三维点和二维点的标记的颜色可以区分了。这样你可以知道捕的是3d的还是2d的。
* 引入新对象Drawing View,当然也增加了一堆针对这个新物体的命令
* MTEXT增强。现在自动记忆上次用的背景屏蔽颜色和偏移数值
* MLeader增强。可以加文字框
* 标注的右键菜单中增加“去除格式覆盖”条目
* 物体捕捉增强。“垂直”和“相切”在拖夹点时也有效,而且选择甚多。见图可知。
* 倒圆角和倒切角增强。在命令完成前选物体时就开始预览了
* 新命令Blend。可以创建SPLINE光滑地连接两物体
* Spline增强。支持周期性曲线。Extend命令支持。
* Join工具直接支持多选。
* “消重图元”成了标准命令了。(Delete Duplicate Objects 删除重复物体,从Express中引入内核,并大大增强之)
* 二维阵列可以沿曲线了。(也有Measure和Divide两方式)
* 阵列可以关联。事后随时修改行列数。可以按住Ctrl对这种关联阵列中的某个物体单独变形(Scale,Move,Rotate,这个貌似比MInsert强了。可以In-Place编辑这种阵列。
* Copy命令增强。加了Array选项(还是类似于Measure和Divide两种方式,比Array命令方便)。
* 图层增强。
* 三维模型支持IGES,CATIA,Rhino,Pro/E,STEP导入。
* 增加批量DWG格式转换工具(支持转R14-2010格式)
* 图纸集支持Vault(另一个软件,管理工具)
* 二值黑白像素图像显示增强(bitonal image 位影像)
* 材质管理器增强(搜索,在线)
* 支持上传到AutoCAD WS,在浏览器中在线绘制,这个有点类似Google的在线文档编辑器了。(貌似IPAD/IPONE上的AutoCAD就是叫AutoCAD WS)
* PC3/PMP,CTB/STB可以添加新路径了,不仅限于一个文件夹了。(但愿我做的通用LISP安装程序不需要修改,哼哼)
参与人数 2明经币 +2 金钱 +50 收起 理由
河伯 + 50
mccad + 2 很好,谢谢翻译
发表于 2011-3-6 16:12:22 | 显示全部楼层
好期待哦
特别是——图纸集支持Vault(另一个软件,管理工具)
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:19:01 | 显示全部楼层
Vault是怎么回事,我倒是不清楚。你解释一下?
发表于 2011-3-6 16:24:32 | 显示全部楼层
Vault是怎么回事,我现在也搞不清楚
之所以期待,是因为现在的图纸集有几个不好的地方——简单说就是图纸集还不能对整个图纸集下的文件进行统一的一些操作
比如:查找替换功能就不能对图纸集的图纸列表中的图纸统一进行查找和替换,而需要打开每一张图纸分别查找(用图纸集+图纸空间画图的,好像画图的人把每个工程都会生成很多DWG文件),这个就比较麻烦
我希望Vault就是增加对图纸集中的图纸列表中的图纸统一进行管理的一个功能,所以很期待(测试版我没有试用)
发表于 2011-3-6 16:27:34 | 显示全部楼层
这里有一个这样的答案:
autodesk vault 2008是什么?
Autodesk Vault 是一个与Autodesk Inventor® Professional、AutoCAD® Mechanical 和AutoCAD® Electrical 集成的简便易用的数据管理工具。
看这个答案,似乎Vault过去是一个独立的软件程序,并且Acad没有
发表于 2011-3-6 16:36:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-6 16:41:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:56:30 | 显示全部楼层
收到。
原文中指出的确是一个独立的软件。需要登出登入。需要服务器版配合。
发表于 2011-3-6 16:58:32 | 显示全部楼层
看新功能列表,我很期待能改进的注释性比例方面的东西似乎没有继续升级,比较遗憾
我过去提出这个问题,很多人都认为注释性比例是给不愿使用图纸空间的人开发的工具;其实Acad的图纸空间,照样适用于注释性比例,并且有些问题很迫切的需要注释性比例来解决
比如:
有一张平面图,已经对图面进行了文字标注和尺寸标注;因为工作的需要,需要参照这张平面图的局部并放大显示(此处的放大不是用SCALE命令放大,而是用视口调整比例的放大方法)(常见的做局部尺寸放大图的做法),可是这样一来,被参照放大的图形中的文字和标注字高也会同时按比例放大,这样就容易导致,一套图纸中的文字和标注字高的大小不同
我觉得这个完全可以用注释性比例工具来解决,比如注释性文字和注释性标注,在不同视口中自动按当前视口的比例显示
不过里面牵扯到一些细节的问题,比如注释性文字根据视口比例进行字高自动调整的时候,位置问题(我设想是可以根据原文字起点为标准进行自动调整)
注释性尺寸根据视口比例自动进行调整的是时候,容易导致原尺寸标注位置发生变化,并且标注的延伸线不能自动根据视口比例进行调整,这就导致了原图中的注释性尺寸标注尽管标注的文字大小已经根据视口的比例进行了调整,可是位置还是在原来的位置,导致调整后的画面尺寸标注的位置惨不忍睹
上面只是一厢情愿的想法,事实是——ACAD的注释性比例,根本不能在参照命令中起到作用,因为参照进来的是一个块(和块的表现形式是一样的),这样就导致了注释性比例根据视口比例自动进行调整成了一个空想
发表于 2011-3-6 17:07:58 | 显示全部楼层
另外也没有看到关于图纸集中图纸视图和模型视口中相关功能的增加和改进——有点遗憾
GMT+8, 2025-5-18 12:35 , Processed in 0.211567 second(s), 31 queries , Gzip On.
