查看: 3212|回复: 10
如何为文字添加前缀
发表于 2011-3-3 13:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何为文字添加前缀
该贴已经同步到 zlg258369的微博
发表于 2011-3-7 18:21:26 | 显示全部楼层
这哥们惜字如金呀。
在论坛的lisp源码800例里给你找了个现成的,看看是否满足要求!
;一个加减前、后缀的程序
(DEFUN C:ch3 ()
(setq qh (getint "\n1--加前缀,2--加后缀,<1>"))
(if (= qh nil)(setq qh 1))
(princ "\nselect object:")
(setq s (ssget))
(setq str (getstring "\n输入要加的字:"))
(setq n (sslength s))
(setq k 0 )
(while (< k n)
      (setq name (ssname s k))
      (setq a (entget name))
      (setq t1 (assoc '0 a))
      (setq t1 (cdr t1))
      (if (= t1 "TEXT") (PROGN
        (setq h (assoc '1 a))
        (setq hh (cdr h))
        (if (= qh 1)(setq  str1 (strcat str hh)))
        (if (/= qh 1)(setq str1 (strcat hh str)))
        (setq h1 (cons 1 str1))
        ;(if (= str "") (setq h1 h))
        (setq a (subst h1 h a))
        (entmod a)
      (setq k (+ k 1))
发表于 2011-3-5 00:03:08 | 显示全部楼层
加什么样的前缀?讲明白点呀。
 楼主| 发表于 2011-3-5 14:40:56 | 显示全部楼层
回复 yucpp 的帖子
任意字符,文字什么的
发表于 2011-3-5 23:00:48 | 显示全部楼层
直接双击文字就可以了。
 楼主| 发表于 2011-3-7 16:42:43 | 显示全部楼层
回复 yucpp 的帖子
我晕,是自动加
 楼主| 发表于 2011-3-11 08:47:02 | 显示全部楼层
回复 yucpp 的帖子
o 谢了!!
发表于 2011-6-23 18:45:05 | 显示全部楼层
回复 zlg258369 的帖子
网上有一个CTT的小程序,可能自动添加前缀,不行加我Q,我发你262988659
发表于 2012-10-7 13:52:03 | 显示全部楼层
谢谢.我也下了
发表于 2012-10-8 04:05:23 | 显示全部楼层
6#很实用,不知道减前后缀怎么用
GMT+8, 2025-5-2 08:59 , Processed in 0.164750 second(s), 26 queries , Gzip On.
