查看: 4870|回复: 11
用lisp操作文本文件
发表于 2011-2-23 09:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
   在下有两个问题想讨教,都是关于用lisp操作文本文件的。
     一,   用lisp删除特定路径的文本文件,比如:C:\WINDOWS\d.ini  。执行此程序,则检查路径里是否有这个文件。有则删除之。程序主要用来查杀某个特定的“病毒”文件。
     二,比较复杂一些。想用lisp获取系统时间,但不是明码,想要使个障眼法。具体要求为:
执行此程序,先检查特定路径是否有指定的文本文件,没有则建立之,比如:C:\WINDOWS\d.ini  。有则跳过此步。然后将系统时间写入此文本文件。时间的格式要求分8行,4行年数字+2行月数字+2行日数字。每行的数字为10进制,49-58代表0-9。格式示例:
      51  ---->           2
      49   ---->          0
      50   ---->          1
      50    ---->         1
      49    ---->         0
      51    ---->         2
      50     ---->        1
      54     ---->        5
这下看得很明白了,系统时间为2011年2月15日。
恳请各路高手不吝赐教!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
先试这个 (mapcar '1+ (vl-string->list (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYYMODD)")) )
发表于 2011-2-23 09:30:16 | 显示全部楼层
先试这个
(mapcar '1+
好思路  发表于 2011-2-23 10:55
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
xiaxiang + 30
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:47:17 | 显示全部楼层
关键时候又是ANDYHON大侠出手助我。可否说得详细些?
发表于 2011-2-23 11:29:35 | 显示全部楼层
个人习惯套用DosLib
删除特定路径的文本文件...
(dos_delete "c:\\program files\\autocad 2002\\drawing2.dwg")
检查特定路径是否有指定的文本文件....
Syntax
(dos_search filename [path])
Command: (dos_search "kernel32.dll")
"C:\\WINNT\\System32\\kernel32.dll"
 楼主| 发表于 2011-2-23 14:32:46 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
那么,敢问ANDYHON,对我的程序要求可有完整的代码?谢谢指点
发表于 2011-2-23 14:57:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-23 15:28:50 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
谢谢提供链接!
发表于 2011-2-23 19:38:35 | 显示全部楼层
楼主想玩加密
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:26:07 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
请问版主有何高招
发表于 2011-2-24 00:32:21 | 显示全部楼层
回复 xiaxiang 的帖子
使用位移加密太弱了吧,可以考虑使用ascii加BOOLE
GMT+8, 2025-5-25 22:40 , Processed in 0.172167 second(s), 24 queries , Gzip On.
