查看: 1354|回复: 6
请教,填充图案的问题
发表于 2011-2-23 00:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
且听我慢慢说来,虽然很罗嗦
现有一张图纸,之前填充比例是50正常显示,现在重新填充的时候或者修改填充比例的时候发现,比例不对了,用50比例填充提示比例过小无法填充。之前所有的填充图案显示比例是50,是在同一机器上操作。我记得填充在两种单位制下填充比例是不一样,且他们之间是25.4倍,所以我尝试把比例修改为50*25.4 =1270 ,这时候就能正确填充,且填充后的图形与原来的基本一致。我现在想问的是,这个问题是执行什么操作后会出现的?
也不知道问题说清楚没有,因为单位同事干出的事,公司禁止我这样小兵在公司上网,只有回来问问了,图纸也无法上传
发表于 2011-2-23 09:22:37 | 显示全部楼层
回复 muwind 的帖子
25.4 ,原来的图形是公制单位的,你现在的却是英制的吧?比较可能是你的图形,新建时选择的是英制,然后插入了原来的这个图。
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:17:32 | 显示全部楼层
根据他自己的说法是 一直在同一张图上操作
发表于 2011-2-24 08:42:26 | 显示全部楼层
回复 muwind 的帖子
系统变量 Measurement 是现在是 0 吧?改为 1 再试试呢?这个变量是说明当前图形的单位的,也控制着自动调用的线型和图案填充的文件;由于使用了的线型定义保存在了图形里,但填充图案没有,所以这个发生变化时,重新生成线型的话,没有影响,除非是新引入的线型,但填充图案会发生改变的缘故。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
muwind + 20 感谢答复
 楼主| 发表于 2011-2-27 21:50:54 | 显示全部楼层
恩,我明天去试下,不管结果如何都非常感谢
发表于 2011-6-14 11:01:07 | 显示全部楼层
不知道楼主调整MEASUREMENT以后问题解决了没有?反正我就是不行。
 楼主| 发表于 2011-9-23 23:28:58 | 显示全部楼层
不行,我暂时也没想到办法,不过肯定是单位问题。不仅填充有这个问题
GMT+8, 2025-5-3 05:11 , Processed in 0.167554 second(s), 25 queries , Gzip On.
