查看: 1972|回复: 0
在erase下应用cp,wp,f等选择对象时,遇到定点乱跑现象
发表于 2011-2-13 02:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做joseflin老师的题目,画底边是100的50阶等圆金字塔时,需要删除掉三角形以外的部分.于是我就用AutoCAD2010的帮助文件学习了一下select命令,其中的cp,wp,f命令可以迅速的帮助我解决问题.可是在用这些命令的时候出现点乱跑的情况,我试过将所有的捕捉,追踪关掉.扔不能解决问题,时常会出现这个问题.我用erase命令下的cp(圈交)命令想把左边部分圈住,可是出现如图所示状态,并且enter之后出现如下情况,圈围命令(wp)和栏选命令(f)都出现这样的定点跑位的情况.我的autocad2006也是这样,在autocad2010选项的选择集里面的选项也不同的组合过,此问题依然存在.如我想把三角形左边一侧的一排圆(与该三角形边相交)给删除掉,应用erase下的f命令出现如下情况.另外,在小图(图形不多的时候运用上述命令并无此明显的跑点现象)请明经通道里面的大大们,能够帮我一下.谢谢了.
GMT+8, 2025-5-4 02:09 , Processed in 0.167316 second(s), 25 queries , Gzip On.
