查看: 39738|回复: 12
[基础] 【求助】如何判断一个闭合图形是顺时针还是逆时针
发表于 2011-1-30 19:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
例: 假设图上有个任意的闭合图形,在用entsel 选取图元时 如何让其自动判断这个图元是顺时针还是逆时针??
还请不吝赐教!先行谢过~~
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 学习|主题: 95, 订阅: 8
发表于 2025-3-3 10:04:05 | 显示全部楼层
ztj988 发表于 2021-11-9 18:00
看不出这个顺时针和逆时针的结果有什么规律,也就是说,是以什么方法来定规则的
逆时针图形偏置规律
发表于 2021-11-9 18:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 23:18:54 | 显示全部楼层
很好用,感谢G版大佬分享
发表于 2011-1-30 19:31:09 | 显示全部楼层
回复 jackynine 的帖子
  1. (defun C:tt(/ ss fd ang offsetObj plineObj)
  2.   (if (setq ss (ssget ":s" '((0 . "*POLYLINE"))))
  3.    (progn
  4.     (setq plineObj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
  5.     ;(setq fd (vlax-curve-getFirstDeriv plineObj 0.5))
  6.     ;(setq ang (atan (/ (cadr fd) (car fd))))
  7.     (setq offsetplineObj (car (vlax-safearray->list
  8.       (vlax-variant-value
  9.         (vla-OFFSET plineObj 0.0001)))))
  10.     (if (> (vlax-curve-getdistatparam
  11.            plineobj
  12.            (vlax-curve-getEndParam plineobj)
  13.          ) ;_ 结束vlax-curve-getdistatparam
  14.          (vlax-curve-getdistatparam
  15.            offsetplineObj
  16.            (vlax-curve-getEndParam offsetplineObj)
  17.          ) ;_ 结束vlax-curve-getdistatparam
  18.       )
  19.        (princ "\n顺时针.")
  20.        (princ "\n反时针.")
  21.     )
  22.     (vla-delete offsetplineObj)
  23.    );progn
  24.    (princ "\n没有选择多段线.")
  25. );end_if
  26. (princ)
  27. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
jackynine + 20
 楼主| 发表于 2011-1-30 19:33:17 | 显示全部楼层
版主很热心,刚发的贴子就回过来了。
 楼主| 发表于 2011-1-30 19:47:54 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
你很热心,祝贺你成为版主,刚来社区 看到自己的帖子有回复感到很高兴。谢谢了
发表于 2011-6-10 00:58:25 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
当闭合线中有直角时提示错误要怎么解决呢。。; 错误: 除数为零,要怎么解决呢。这个直角是通过正交模式下画的,(按F8开正交下画的),如果不按正交画的直角则没有问题。
 楼主| 发表于 2011-6-10 08:19:56 | 显示全部楼层
忘记回复了,我的问题已解决。谢谢
发表于 2011-6-10 14:29:52 | 显示全部楼层
回复 zhb236623 的帖子
第5、第6行代码忘了注释掉了!
发表于 2011-6-10 16:04:14 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
多谢Gu_xl ,程序可用。
发表于 2011-6-10 17:02:51 | 显示全部楼层
  好贴子 正在找这方面的  谢谢
发表于 2019-4-16 15:21:50 | 显示全部楼层
感谢分享 学习一下
GMT+8, 2025-7-5 09:57 , Processed in 0.195567 second(s), 30 queries , Gzip On.
