查看: 1257|回复: 5
VBA中文本框控件求教
发表于 2011-1-27 21:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA中的文本框设置为多行文本,在文本框内输入多行字符,如何抓取指定行的字符,感谢
发表于 2011-1-28 20:08:48 | 显示全部楼层
看看mtext的帮助。和AddMtext方法,在多行文本中\P表示的是换行,可以自己写一个,在属性中看内容。
Sub Example_AddMtext()
    ' This example creates an MText object in model space.
    Dim MTextObj As AcadMText
    Dim corner(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    Dim text As String
    corner(0) = 0#: corner(1) = 10#: corner(2) = 0#
    width = 10
    text = "This is the text String for the mtext Object"
    ' Creates the mtext Object
    Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
    ZoomAll
End Sub
发表于 2011-1-28 20:28:04 | 显示全部楼层
不对么,只是插入多行文字,获取单行还是不行啊
 楼主| 发表于 2011-1-28 21:04:45 | 显示全部楼层
也是哦,试了下还是抓取不了指定行字符
发表于 2011-1-29 14:01:30 | 显示全部楼层
搞个图上来,说下要找哪一个。
思路应是得到字符串,根据\P判断行,再找行中的字符就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-29 20:49:31 | 显示全部楼层
Textbox1内输入多行字符,单击提取按钮将第三行字符输入到Textbox2中
GMT+8, 2025-5-31 15:58 , Processed in 0.172612 second(s), 23 queries , Gzip On.
