查看: 4317|回复: 6
拜托高手编程:用双SPLINE线删除相交线:
发表于 2011-1-23 18:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
    功能:用SPLINE(也可采用MLINE)画线,生成双线,并删除双线之间的所有线条。此程序主要用在地形图上“设置路线”。劳驾!
    在下之前曾经得到过多位高手相助,在此一并感谢!新年将近,顺祝各位心想事成,吉祥如意
删除之前
删除之后的效果
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2011-2-25 10:10:01 | 显示全部楼层
新人写的,不好别笑话。针对MLINE
加载lsp, 指令: clr-lin , 选择MLINE。
 楼主| 发表于 2011-2-25 23:51:26 | 显示全部楼层
出差有好几天了,现在网吧上的网,先下载后回去试用,无论如何,都感谢了!
发表于 2012-12-10 21:39:11 | 显示全部楼层
一般这种情况下,我们都是直接填充,然后设置笔号,打印的时候颜色用255就可以解决,做路线的时候一般不对地形图进行任何操作,以免修改原始设计资料,2楼的程序在路线边线是spline的时候容易导致acad没有响应。
发表于 2014-7-5 11:49:23 | 显示全部楼层
樓上是解決問題最正確的方式!贊!
发表于 2014-7-5 16:50:36 | 显示全部楼层
试了,没有效果
发表于 2020-8-29 02:54:51 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的   积极评论,小弟走过路过,看到代码就激动,的还是认不到:Q    希望以后能像各位大神一样优秀
GMT+8, 2025-5-1 05:47 , Processed in 0.153269 second(s), 22 queries , Gzip On.
