楼主: chengx2000
想做一个自动运行的提醒程序,希望大家帮助。
发表于 2011-1-22 13:43:42 | 显示全部楼层
回复 chengx2000 的帖子
Search ....
Julian  Day/Date
发表于 2011-1-22 15:37:33 | 显示全部楼层
(if (member (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DDDD)")
            '("Friday" "星期五")
  (alert "今天你值日\n\n好好干!")
 楼主| 发表于 2011-1-22 16:05:01 | 显示全部楼层
这段代码超出了我能理解的范围。
发表于 2011-1-22 18:52:06 | 显示全部楼层
有意思,这个都想得出来
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:48:01 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
谢谢你,现在我明白了系统变量date的规矩了,真是太谢谢你了!
发表于 2011-1-22 21:13:53 | 显示全部楼层
学习CAD应该有看帮助的习惯。这是帮助中的内容。
DATE 系统变量
    概念
(只读)
类型:实数
不被保存
存储当前日期和时间。此值表示为“修改的 Julian 日期”(MJD),它的格式为 Julian 日期编号加上时间的小数代码:
<Julian 日期编号>.<时间的小数代码>
“修改的 Julian 日期”(通常称为 UT1)是一个全世界的科学性标准,用以指定自公元前 4713 年 1 月 1 日 12:00 a.m. (B.C.E.) 起的天数。按照此系统,1997 年 7 月 4 日 2:29:58 p.m. 表示为 2450634.60387736,而 1998 年 1 月 1 日正午 12:00 则相应为 2450815.50000000。
儒略·恺撒的日历,由于大部分日历都考虑地球自转、公转和月球公转,而儒略历则不受此影响,所以相对于恒星是静止的,儒略历多用于深空探测和星际旅行  发表于 2011-9-19 22:52
发表于 2011-1-23 06:34:20 | 显示全部楼层
(if (= (rem(fix(getvar"DATE")) 7) 4) (alert "今天你值日\n好好干哟!"))
ZZXXQQ版主经常是高深莫测,我也没看明白,但没敢说……
我也想知道这个与星期5中的5怎么跟上式中的7和4发生关系的?
 楼主| 发表于 2011-1-23 07:12:51 | 显示全部楼层
你在论坛上搜索“date”,有一条比较老的帖子上说明了“date”记录时间的规则。
发表于 2011-1-24 11:14:28 | 显示全部楼层
对于Lisp,可以在acad.lsp、acaddoc.lsp中加载,或者菜单的mnl文件中加载。
对于Net,可以在注册表中登记。
发表于 2011-1-24 15:35:26 | 显示全部楼层
楼上的斑竹,是不是网络问题,发了那么多回复,多看看CAD帮助对你会有启发的!
GMT+8, 2025-7-26 16:23 , Processed in 0.162972 second(s), 19 queries , Gzip On.
