查看: 1698|回复: 0
求开发
发表于 2011-1-21 18:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想编写一个有关与有线电视双向网设计的小软件,但是水平有限,请大家帮忙看看怎么编写好!
要求:打开CAD后输入自定义命令后,跳出有个窗口,上面有工程名称,可以导入卫星地图,根把卫星地图最好是能生成楼房的平面图(不用太准备确,只要能表示出是哪栋楼,哪个单元就行,此部分主要是光缆干线,或者是电缆干线网中使用),工程分为光缆网、电缆网(电缆网又分干线网及分配网)有楼房配置界面,可以选择某楼房是几个单元,几层,每层几户,并根据此图计算相应的需要用什么器件,可以为器件提供描述,主要是器件的位置,型号,并可以修改,来设计用户终端,未端用户最好用分配器,级间电缆的型号米数可以选择,选择完成后,自动生成图纸,并提供修改器件的界面,但如果设计不符合标准的话,alert警告,并指出错误所在,提示设计者从何外修改,提供一个放大器,光接机电平的读取界面,干线设计要求也一样,最终设计完成后,自动生成设计原理图,并统计用料单,可导入EXCEL文件,根据器件的描述生成设计说明,设计文件目录。有哪位高人有意的话可以加我的QQ交流,相关的标准然后再细说!QQ:276863649  ,刚画了一个设计软件的大体的框架,设计的话可以按那个框架设计
GMT+8, 2025-5-30 22:19 , Processed in 0.158138 second(s), 23 queries , Gzip On.
