查看: 1275|回复: 0
在中望3D中自定义视图方向
发表于 2011-1-18 16:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为国内唯一一款具有全球自主知识产权的高端三维CAD软件,中望3D拥有十分强大的功能:强大的混合建模能力,支持A级曲面,能实现二至五轴联动加工……此外,中望3D还独有“边学边用”系统,能方便用户自主地进行学习。不仅如此,中望3D还有一些非常便捷的小功能。只要用户熟练掌握,就能极大地提高工作效率。今天就为大家介绍一下中望3D中如何自定义视图方向,以方便观察图形,或者投放视图。
在实际应用中,为了更方便、更清晰的了解模型结构,中望3D除了提供八种标准视图外,还允许用户自定义视图方向,建立各种视图并加以管理。这些可通过视图管理器来完成。
一.定向视图
我们以摩托车坐垫为例来说明(图三)。
通常需要创建辅助基准面特征,或者直接选择某个平面以自定义视图。譬如这个例子,我们通过选择造型的某个平面来放置视图。选取坐垫前端的斜面(上图箭头指示部位)作为视图平面。
操作步骤如下:
1.左键单击菜单命令“视图”,打开下拉菜单。选取“对齐平面”命令。系统的信息栏状态:。
2.选取坐垫前端的斜面。此时造型显示如图四:
3.左键单击“历史管理器”右侧的“视图管理”命令,选择管理器右侧的“新视图” 命令。打开保存视图对话框。输入视图名称为“视图一”,或者直接单击鼠标中键,系统默认视图名称为“视图1”,完成视图的保存。此时,视图管理器显示如下图:
自定义好视图后,可以方便的通过“上/下视图”命令,进行视图切换观察。也可以在视图管理器里,双击要显示的视图名称来定位视图方向。
二.投放视图
在图形窗口空白处右键单击,打开快捷菜单,选取创建“二维工程图”命令,在弹出的模板列表框里选择一个模板。进入工程图页面。使用“退出当前命令”取消三视图的自动投放。
选择“布局”工具栏里的“标准视图”,打开“插入标准视图对话框”。如下图:
首先在文件列表里选择要投放视图的文件。接着单击“视图”选项的下拉菜单指示符,在下拉菜单里选择“视图1”。最后拖放视图的位置,单击鼠标中键,完成视图投放。
选择“投影视图”命令,放置两个投影视图后,如下图所示:
GMT+8, 2025-5-1 14:00 , Processed in 0.156401 second(s), 24 queries , Gzip On.
