查看: 21431|回复: 55
[分享] 最新CAD坐标标注插件1.71版
发表于 2011-1-12 13:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
回2楼的兄弟,这个是转帖的,其实我连CAD是干什么都不知道,真的,我只知道这是个软件,其他的一概不懂,所以别处看到了,就转过来了,合适不合适的真不知道,如有不适,请多谅解!
支持最新版本CAD2008的标注。
使用方法:
1.下载后解压,将文件复制到CAD的安装目录Support文件夹内(如:C:\Program Files\AutoCAD 200*\Support);
2.打开CAD,输入命令ap,将会弹出一个对话框,点击"启动组(Startup Suite)"下面的公文包图标(或"内容"(Contents...)),弹出启动组一对话框,点"添加(Add...)"找到你刚才文件所保存的位置(C:\Program Files\AutoCAD 200*\Support下),选择zbbz.vlx文件,点"加载(Add)","关闭(close)"两个对话框;
3.以后每次启动CAD,都可使用命令zbbz,实现XY同时标注.
插件下载:
发表于 2018-8-8 17:19:28 | 显示全部楼层
用的时候,对象捕捉会被关闭,坐标标注结束后,手动启用对象捕捉时,发现原来勾选的选项会被清空,建议楼主在程序结束时,恢复对象捕捉设置。
发表于 2018-7-20 19:12:41 | 显示全部楼层
  AutoCAD2010二次开发实例教程objectARX 附光盘  你有这方面的资料吗?
发表于 2018-9-8 18:06:07 | 显示全部楼层
要是和天正标注坐标那样是个整体的引线标注就好了
发表于 2011-1-12 14:19:53 | 显示全部楼层
2007版也是最新的?
发表于 2011-1-12 15:25:41 | 显示全部楼层
我来补充楼主的帖子...其中有一个是开源的.
 楼主| 发表于 2011-1-14 23:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-15 09:00:24 | 显示全部楼层
谢谢3楼补充
发表于 2011-1-15 20:58:05 | 显示全部楼层
呵呵,还有这样的热心人
发表于 2011-1-15 23:33:51 | 显示全部楼层
不知是否收费呀?
发表于 2011-1-16 11:28:17 | 显示全部楼层
最新版。
不要钱。
免费下。
网蜂工具箱]坐标标注1.76
昆明 杨明峰
1.76(20100517)
修改:
1、按ESC退出无法删除引线的BUG
1.75(20100501)
修改
1、修改部分机子CAD2007以上版本无法运行的BUG
1.74(20100129)
增加:
1、自定义坐标系中两点使用对话框模式
2、添加批量标注中点的支持
修改
1、修改图层当前出错的BUG
2、修改无法直接修改自定义坐标NE值的BUG
3、修改横线长度短一些
1.71(20070630)
增加:
1、批量标注中对象为直线中点模式
修改:
1、修改批量标注时标注方位在左下、右下时标注方向BUG
2、修改批量标注时选择直线模式时无法过滤其他图元的BUG
3、修改批量标注、更新时在用户UCS模式下坐标标注均为世界坐标系问题
2007.06.06
1、更新时添加字体样式一起更新
2007.06.05
1、在CAD2008中调试通过。
2、添加预览箭头功能。
更新:
1、修改更新时线长BUG
2、修改指定字样样式,图层在文件中被清理后出错BUG
3、一些其他小BUG
2007.05.24
此次更新主要是针对广大网友们的要求进行更改,添加了箭头及字体样式的新功能,大量代码重写。能动态显示设置结果。
添加:
1、添加引线箭头样式
2、能手工选择图层、字体样式。
3、支持坐标生成文本文件及DAT文件。
更新:
1、修改更新坐标时的一些BUG
2、批量标注时添加块类别
2006.05.25
只需将文件解压到CAD支持目录,然后加载zbbz.vlx即可。
新功能:
1、更新:能根据当前选项对原有坐标进行字高、前缀、小数点位数,比例的更新;
2、批量标注:能对圆心、直线、多段线点进行批量标注
发表于 2011-1-16 19:06:15 | 显示全部楼层
下了,非常感谢!!!
发表于 2011-1-19 15:33:31 | 显示全部楼层
感谢哥们!
GMT+8, 2025-5-2 08:07 , Processed in 0.158847 second(s), 28 queries , Gzip On.
