查看: 72538|回复: 255
常青藤辅助工具系统3.15注册版(含注册机)
发表于 2011-1-11 14:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 156 人购买  本主题需向作者支付 1 个明经币 才能浏览
发表于 2018-9-23 18:47:58 | 显示全部楼层
asdfasdfasdfasdfasdf
发表于 2017-9-2 09:33:36 | 显示全部楼层
下来看看怎么样。
发表于 2018-10-9 16:40:24 | 显示全部楼层
不上当。嘿嘿!
 楼主| 发表于 2011-1-11 16:52:19 | 显示全部楼层
版本:3.15(内部版本0160)
时间:2010-11-10
新功能:
•修改安装程序,安装时提示用户关闭AutocAD,选择AutoCAD版本,卸载时提示用户关闭AutoCAD,备份用户注册码。
•修改“实体横左对齐”、“实体横中对齐”、“实体横右对齐”、“实体纵上对齐”、“实体纵中对齐”、“实体纵下对齐”六个命令,支持按直线斜对齐。
•修改“文本双下划线”命令,支持单行文本任意方向,支持样本自动学习设置。
•修改“一般折断符号”命令,支持样本自动学习设置。
•修改“复制一列文本”命令,使得复制到剪贴板的数据可以用于“粘贴表格文本”命令。
•修改“超级行列计算”命令,支持计算公式中使用用户输入常数参数。
•修改“输入表格文档”命令,修正潜在崩溃错误,支持填充时不缩放文本高度,转换时中断命令。
•增加“实体多重偏移”命令,实现实体的多重偏移,支持相对偏移和绝对偏移,单向偏移和双向偏移。
•修改“批量标注线段”命令,用户选择线段,系统可以标注线段的长度、宽度和高度,支持批量操作。
•修改“固化标注文本”命令,用户选择标注,系统用测量值做内容填充标注文本,支持批量操作。
•增加“当前标注样式”命令,用户选择一个标注实体,系统将该标注实体的样式置为当前。
•修改“定点快速标注”、“定物快速标注”三个命令,支持标注文本替换模式,以便于用户使用格式刷子;支持斜对齐标注。
•增加“复制对齐标注”命令,可以复制一批标注并按新线对齐,同时用户可以按需要设置是否缩放。
•增加“合计标注数值”命令,用户选定一批标注后,系统可以累加标注值。
•增加“实体坐标归零”命令,用户选择实体后,系统可以将实体Z坐标设置为0。
•修改“标注实体长度”命令,支持文本偏移设置,用户可以通过文本偏移参数来调整标注内容偏移曲线距离。
•增加“查询两点长度”命令,用户指定点,系统查询长度并输出到命令行、Excel、剪贴板或文本文件。
•增加“提取图中文本”命令,支持从图中批量提取文本内容,并支持批量修改。
•修改“合并单行文本”命令,增加连接符号,包括“~”等。
•修改“文本序号处理”命令,改进界面错误、支持序号递减、支持文本带圆圈等标识、支持块属性。
•修改“批量清理文件”命令,支持命令运行时中断。
•修改“删除重叠实体”命令,支持命令运行时中断。
发表于 2011-1-11 21:23:23 | 显示全部楼层
楼主的注册机是不是2.0版的
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
369076464 + 6 很给力!很好用
发表于 2011-1-12 09:42:48 | 显示全部楼层
听说很好的软件!!!!!!
发表于 2011-1-12 18:09:23 | 显示全部楼层
注册机果然是2.0的,早就有了,可怜我的明经币!
发表于 2011-1-12 21:38:48 | 显示全部楼层
这个东西百度一下一大把 看下还要币真晕
发表于 2011-1-18 10:42:03 | 显示全部楼层
呵呵,这个注册机网上早就有人有了
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:32:43 | 显示全部楼层
常青藤辅助工具系统V3.15的不少新功能不错。虽然有些不能存入文件,但命令行直接看到结果也不错了。
发表于 2011-1-20 15:34:33 | 显示全部楼层
与懒人工具箱比那个好?
发表于 2011-1-24 23:11:13 | 显示全部楼层
呵呵,这个注册机网上早就有人有了
GMT+8, 2025-5-2 08:11 , Processed in 0.211484 second(s), 33 queries , Gzip On.
