楼主: langjs
[基础] [原创]文本加下划线程序
 楼主| 发表于 2011-1-7 15:09:58 | 显示全部楼层
回复 hdlyt11 的帖子
;;; 文本加杨红颜色下划线
;;; 作者:langjs       命令:TT        日期2011年1月6日
(defun c:TT (/ box ent ent1 h nent1 nent2 np1 np2 np3 np4 old_lay p p1x p1y p2x p2y px py r snap test)
  (setq ent1 (car (entsel "\n选择文本:")))
  (setvar "cmdecho" 0)                       ; 关闭命令响应
  (command ".UNDO" "BE")               ; 设置undo起点
  (setq snap (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)                       ; 关闭捕捉
  (setq old_lay (getvar "clayer"))     ; 保存当前图层
  (setq ent (entget ent1))
  (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 ent)))  ; 如选多行文本,则转化为单行文本
      (command ".EXPLODE" ent1)
      (setq ent1 (entlast))
  (setq p (cdr (assoc 10 ent))               ; 文本基点坐标
        h (cdr (assoc 40 ent))               ; 文本高度
        r (cdr (assoc 50 ent))               ; 文本旋转角度
        TEST (cdr (assoc 8 ent))       ; 文本所在图层
  (setq box (textbox ent))               ; 文本框坐标
  (setq p1x (car (car box))               ; 文本左下角X坐标
        p1y (car (cdr (car box)))
        p2x (car (car (cdr box)))      ; 文本右上角X坐标
        p2y (car (cdr (car (cdr box))))
        px (car p)
        py (car (cdr p))
  )                                       ; 下面程序计算划线的起终点坐标。如需修改只需调整0.2、0.3、0.56三个参数
  (setq np1 (list (- px (* h 0.2)) (- py (* h 0.3)) 0.0)) ; 第一条线段左端点坐标。(* h 0.2)指水平方向距离文本基点0.2倍文本高度,(* h
                                       ; 0.3)竖直方向距0.3倍字高。
  (setq np2 (list (+ p2x (+ px (* h 0.2))) (- py (* h 0.3)) 0.0)) ; 第一条线段右端点坐标
  (setq np3 (list (- px (* h 0.2)) (- py (* h 0.56)))) ; 第二条线段左端点坐标
  (setq np4 (list (+ p2x (+ px (* h 0.2))) (- py (* h 0.56)) 0.0)) ; 第二条线段右端点坐标
  (SETVAR "CLAYER" TEST)               ; 文本所在图层设为当前图层
  (COMMAND "pline" np1 "w" (/ h 10) (/ h 10) np2 "") ; 第一条下划线。(/ h
                                       ; 10)指第一条下划线宽度为文本高度的0.1倍,如需调整下划线宽度可以调整10的数值。
  (setq nent1 (entlast))
  (COMMAND "line" np3 np4 "")               ; 第二条下划线
  (setq nent2 (entlast))
  (COMMAND "CHPROP" nent1 "" "C" "6" ""); 第一条下划线更改为洋红颜色
  (COMMAND "CHPROP" nent2 "" "C" "6" ""); 第二条下划线更改为洋红颜色
  (if (/= r 0.0)                       ; 如果文本不水平则旋转下划线角度
      (COMMAND "rotate" nent1 "" p (* 180.0 (/ r pi)))
      (COMMAND "rotate" nent2 "" p (* 180.0 (/ r pi)))
  (setvar "osmode" snap)
  (setvar "clayer" old_lay)               ; 恢复当前图层
  (command ".UNDO" "E")
发表于 2011-1-10 09:32:41 | 显示全部楼层
非常完美,最重要的是楼主把每句源码的用途写出来了,这样对新手学习是非常有用的,非常的感谢和钦佩。
发表于 2011-1-11 16:13:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,送上新年祝福!
发表于 2011-2-11 10:56:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2011-2-11 11:11:01 | 显示全部楼层
很好用
发表于 2011-2-28 19:12:30 | 显示全部楼层
很好用,讲解非常详细,谢谢了
发表于 2011-5-27 21:19:30 | 显示全部楼层
终于找到你了,最近正要它
发表于 2011-8-30 12:17:55 | 显示全部楼层
多谢无私奉献 !!!
发表于 2011-9-22 00:12:29 | 显示全部楼层
用处很大!与贱人工具箱的图名线一模一样了,又掏到一个好源码!
发表于 2011-9-22 09:24:31 | 显示全部楼层
不错不错 稍微改一下就画一条直线
GMT+8, 2025-7-6 00:08 , Processed in 0.173592 second(s), 19 queries , Gzip On.
