查看: 2246|回复: 4
[函数] 如何自定义工具条的图标?
发表于 2011-1-6 19:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一本书上看到建立一个很mnu同名的dll文件,试过好像不成功
求详细教程,,
发表于 2011-1-6 21:20:16 | 显示全部楼层
请问楼主:建立一个很mnu同名的dll文件
没有明白是什么意思
发表于 2011-1-6 22:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-7 12:34:40 | 显示全部楼层
是不是指这个?下面是我自己做的一个.MNU菜单文件,中间那段定义的是工具条。举个例子,语句
ID_Copy        [_Button("加一刷", "JY.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^CJY
"加一刷"是 鼠标停留在工具条该按钮上显示的提示。
"JY.bmp"是工具条按钮上显示的图片,自己编辑的一个。
"ICON_16_COPYOB"是按钮的原始模板保留不用管。
JY 是按钮所执行的lisp所执行的命令。
***MENUGROUP=南自工具集
***POP1
               [南自工具集]
               [南自工具]^C^CnZgj
               [加一刷]^C^Cjy
               [相同刷]^C^Cxt
               [同变刷]^C^Ctb
               [计算刷]^C^Cjs
               [连续复制]^C^CV
               [递增复制]^C^CMR
               [超级剪切]^C^Ccjjq
               [框选剪切]^C^Ckxjq
               [框选延伸]^C^Ckxys
               [文本下划线]^C^Cxiahuaxian
               [文本对齐1]^C^Cwzdq1
               [文本对齐2]^C^Cwzdq2
               [标注对齐]^C^Cbzdq
               [透视图转角]^C^CTZ
               [透视图修改]^C^CTX
               [透视图尺寸]^C^CTC
               [图元合并]^C^Ctyhb
               [删除重复块]^C^Cdelmb
               [线宽修改]^C^Cxiank
               [块数统计]^C^Cqqq
               [数量查询]^C^Cshulcx
               [总长查询]^C^Czongchang
               [面积查询]^C^Cmjcx
               [截面特性]^C^Cjmtx
               [钣金展开]^C^Czk
               [软件信息]^C^Cjg
***TOOLBARS
**南自工具集
ID_Copy        [_Toolbar("南自工具集", _Top, _Show, 1, 0, 1)]
ID_Copy        [_Button("南自工具集", "nzgj.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cnzgj
ID_Copy        [_Button("相同刷", "TY.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cxt
ID_Copy        [_Button("计算刷", "JS.BMP", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cjs
ID_Copy        [_Button("连续复制", "FZ1.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^CV
ID_Copy        [_Button("超级剪切", "JQ.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Ccjjq
ID_Copy        [_Button("文本对齐1", "WB1.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cwzdq1
ID_Copy        [_Button("文本对齐2", "WB2.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cwzdq2
ID_Copy        [_Button("标注对齐", "BZ.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cbzdq
ID_Copy        [_Button("图元合并", "HB.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Ctyhb
ID_Copy        [_Button("线宽修改", "TC.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cxiank
ID_Copy        [_Button("数量查询", "SL.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cshulcx
ID_Copy        [_Button("总长查询", "ZC.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Czongchang
ID_Copy        [_Button("面积查询", "MJ.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cmjcx
ID_Copy        [_Button("截面特性", "TX.bmp", "ICON_16_COPYOB")]^C^Cjmtx
***HELPSTRINGS
ID_3DORBIT     [总长查询]
ID_TODAY       [图元合并]
ID_ZOOMPREVI   [标注对齐]
ID_ADBE_PDFMAIL [计算刷]
ID_HYPERLINK   [数量查询]
ID_MATCHPROP_2 [相同刷]
ID_ADBE_PDF    [线宽刷]
ID_POINTA      [连续复制2]
ID_PAN         [文本对齐2]
ID_HELP        [文本对齐1]
ID_TRIM        [超级剪切]
ID_COPY        [连续复制1]
ID_COPY_0      [递增复制]
ID_MEETNOW     [图层线宽]
ID_ETRANSMIT   [钣金展开]
ID_ASSIST      [面积查询]
ID_EDGECOPY_0  [同变刷]
ID_PUBLISH     [截面特性]
ID_MATCHPROP   [加一刷]
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
669423907 + 20 好例子!
发表于 2011-7-22 20:19:00 | 显示全部楼层
好东西,学习中!
GMT+8, 2025-7-25 10:14 , Processed in 0.181702 second(s), 29 queries , Gzip On.
