楼主: davehuhudave
[事件] 关于图元粘贴之后获取对应生成的新ID
发表于 2011-1-6 21:59:57 | 显示全部楼层
你一直没有说清楚你的需求
看下这两个事件
            db.BeginDeepCloneTranslation += new IdMappingEventHandler(db_BeginDeepCloneTranslation);
            db.BeginDeepClone += new IdMappingEventHandler(db_BeginDeepClone);
        static void db_BeginDeepClone(object sender, IdMappingEventArgs e)
            throw new NotImplementedException();
        static void db_BeginDeepCloneTranslation(object sender, IdMappingEventArgs e)
发表于 2011-1-6 23:16:38 | 显示全部楼层
粘贴命令发生前,取得最后一个图元,
粘贴命令完成之后用EntNext,依次取出新生成的
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:54:43 | 显示全部楼层
版主给的两个事件好像也都取不到粘贴后的ObjectID集合哦
发表于 2011-1-7 18:24:18 | 显示全部楼层
            foreach (IdPair ip in e.IdMapping)
                var oldid = ip.Key;
                var newid = ip.Value;
 楼主| 发表于 2011-1-10 09:11:44 | 显示全部楼层
版主,foreach (IdPair ip in e.IdMapping)之后执行不下去,一直为空
发表于 2011-1-10 14:56:43 | 显示全部楼层
  1.         [CommandMethod("t2")]
  2.         public static void Test2()
  3.         {
  4.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5.             Database db = doc.Database;
  6.             Editor ed = doc.Editor;
  7.             db.BeginDeepCloneTranslation += new IdMappingEventHandler(db_BeginDeepCloneTranslation);
  8.
  9.         }
  10.         static void db_BeginDeepCloneTranslation(object sender, IdMappingEventArgs e)
  11.         {
  12.             Database db = sender as Database;
  13.             Document doc = Application.DocumentManager.GetDocument(db);
  14.             Editor ed = doc.Editor;
  15.             foreach (IdPair ip in e.IdMapping)
  16.             {
  17.                 ed.WriteMessage("\nkey:{0},value:{1}", ip.Key, ip.Value);
  18.             }
  19.         }
命令: co COPY 找到 1 个
当前设置:  复制模式 = 多个
指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移>: 指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>:
key:(2130277256),value:(2130277264)
指定第二个点或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:
key:(2130277256),value:(2130277272)
指定第二个点或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:  *取消*
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:18:04 | 显示全部楼层
        两个问题在代码后注释:
  For Each ip As IdPair In e.IdMapping ' 这里我只复制一个,却出现很多IdPair元素
                For i As Integer = 0 To SelectObjects.Length - 1
                    If SelectObjects(i) = ip.Key Then ' 这里SelectObjects是我选择的图元的ID集合,没有一个比较的上的,奇怪了
                        pasteCollection.SetValue(ip.Value, i)
                    End If
                Next
            Next
奇怪
发表于 2011-1-10 20:19:15 | 显示全部楼层
Ctrl +V复制么?
如果用copy命令的话只有一个
 楼主| 发表于 2011-1-11 08:39:39 | 显示全部楼层
用Ctrl +c复制
发表于 2011-1-11 22:08:35 | 显示全部楼层
用Ctrl +c复制的话,Cad应该是保存在临时的数据库内?
那样达不到你的目的
可以看下这里
http://bbs.mjtd.com/thread-80253-1-1.html
GMT+8, 2025-6-1 19:11 , Processed in 0.163816 second(s), 16 queries , Gzip On.
