查看: 11888|回复: 19
地质专业的进来看了!地形图切剖面、平面图裁图软件
发表于 2010-12-30 09:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地形图任意切剖面,批量裁图、局部存盘,批量添加页码图号、文字,批量删除、打印、插入图块等,还有文本处理、图层管理,地形图展点等功能。
欢迎大家使用!!!
主要功能介绍:
1、批量打印
  还在为了打印图纸工作而烦恼吗,有很多图纸打印时,您还坐在电脑前老老实实一张张打印吗?赶快来这里看看吧。
  您的工作效率将在这里得到得到质的提升,您轻松的工作将从这里开始。
 软件名:地形图切剖面、平面图裁图软件
1、要求最低:只需要图框是矩形即可(当然图块也行),打破了目前批量打印程序中要求图框是块的现状;
2、批量多种打印方式的组合,想怎么打就怎么打,想打几张就打几块;
3、经过认真调试,保证没有问题;
4、拥有独创的打印助手功能,您再也不需要去页面设置了,连“上一次打印”都不需要点了,打开图纸直接就可以打印了,真正做到方便快捷,省时省心。
5、完全根据用户设定打印,确定按用户的要求进行打印。
6、提供打印测试的功能。
  简介:
  指定区域打印: 要求图形等间距!需要用户指定打印的第一幅图的区域并指定两幅图纸之间的距离。
  指定图框打印: 要求图框是块或者多段线!用户选择任意一个图框,程序将自动搜索当前图形内的全部图框,进行打印,并且有直接打印当前行中所有图形的选项(比如当前图形中有很多行的图纸)!
  部分区域打印: 系统将根据用户选择区域的顺序,进行批量打印! 用户只须选择要打印的区域即可,无须进行页面设置。
  部分图框打印: 要求图框是块或者多段线!系统将根据用户选择图框的顺序,进行批量打印! 用户只须选择要打印的图框即可,无须框选,也无须进行页面设置。
2、地形图切剖面
 允许您在任意地形图上任意位置轻松切剖面,即使在没有高程值的地形图中,配合等高线赋值功能,你一样可以轻松地切出剖面。
3、平面图裁图
  多种裁图功能的给合,让您轻松完成工作。
4、更多实用功能需要您的亲自体会。
程序需要注册,但可以想办法解除注册限制,可以与我联系,但不保证一定能用!
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
乐毅(大海) + 10 赞一个!
发表于 2018-4-22 04:39:23 | 显示全部楼层
下载试用中,谢谢分享
发表于 2016-10-16 18:54:08 | 显示全部楼层
地质人支持一个
发表于 2010-12-30 17:48:56 | 显示全部楼层
支持一下~~
发表于 2010-12-30 23:00:59 | 显示全部楼层
请问楼主
如果:程序需要注册,但可以想办法解除注册限制,可以与我联系,但不保证一定能用
既然不能用,有谁会下载吗?
观看.......
发表于 2011-1-1 22:28:47 | 显示全部楼层
不知道不注册能不能用?
如果能用,当然是好东西.
每次启动都加载工具条,怎么也去不掉
发表于 2011-1-10 19:43:07 | 显示全部楼层
这样的工具也好意思收费,当然不是说楼主,完全就是林**编写的免费剖面软件改写而已
发表于 2011-4-19 09:47:07 | 显示全部楼层
推销的不是产品,是金钱豹
发表于 2011-4-25 08:45:43 | 显示全部楼层
第一个附件下载不了啊
发表于 2011-10-18 15:16:14 | 显示全部楼层
用cass还 好 些
发表于 2012-2-4 21:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-5 09:33:22 | 显示全部楼层
下载试用中,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-3 01:24 , Processed in 0.233975 second(s), 28 queries , Gzip On.
