查看: 2752|回复: 6
[界面] 一个小小的自定义菜单的例子
发表于 2010-12-29 12:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[assembly: ExtensionApplication(typeof(contextMenu.Class1))]
namespace contextMenu
    public class Class1 : IExtensionApplication
        ContextMenuExtension m_ContextMenu;
        #region IExtensionApplication Members
        public void Initialize()
            throw new NotImplementedException();
            AddContextMenu();
        public void Terminate()
            RemoveContextMenu();
        #endregion
        void AddContextMenu()
            try
                m_ContextMenu = new ContextMenuExtension();
                m_ContextMenu.Title = "Acme Employee Menu";
                Autodesk.AutoCAD.Windows.MenuItem mi;
                mi = new Autodesk.AutoCAD.Windows.MenuItem("Create Employee");
                mi.Click += new EventHandler(CallbackOnClick);
                m_ContextMenu.MenuItems.Add(mi);
                Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.AddDefaultContextMenuExtension(m_ContextMenu);
            catch
        void RemoveContextMenu()
            try
                if(m_ContextMenu!=null)
                    Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.RemoveDefaultContextMenuExtension(m_ContextMenu);
                    m_ContextMenu = null;
                catch{
        void CallbackOnClick(object Sender, EventArgs e)
            DocumentLock docLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument();
           // AddContextMenu();
            docLock.Dispose();
运行没有什么效果,请帮忙看下,不胜感激
发表于 2010-12-29 12:40:20 | 显示全部楼层
全部去掉
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:42:56 | 显示全部楼层
谢谢,出来了.为什么要去掉?
发表于 2010-12-29 13:10:49 | 显示全部楼层
初始化事件抛出异常会导致你的dll加载不了
发表于 2010-12-29 14:41:29 | 显示全部楼层
靠,你一加载就抛出异常又不捕获,导致你的程序挂起,当然什么也执行不了
发表于 2011-10-20 11:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-6 17:39:22 | 显示全部楼层
2012好像不能用
GMT+8, 2025-5-3 03:31 , Processed in 0.254574 second(s), 23 queries , Gzip On.
