楼主: askthesun
CAD坐标读取问题
发表于 2011-8-1 15:41:13 | 显示全部楼层
若用SCALE命令放大,是不可能保持坐标不变的,除非是块,并且缩放点在插入点上,否则是不可能的,若是放图时为了得到从1:1000到1:500的正确纸图,可以是图块的比例设为0.5,线型比例也缩小即可。
发表于 2011-8-1 21:19:05 | 显示全部楼层
不明白你得意思
发表于 2011-8-11 10:47:25 | 显示全部楼层
图形放大后,读取的坐标是肯定要变大的.你可以以基点0,0进行放大,提取数据时先无视放大.提取的数据在EXCEL中用公式处理,X,Y各除以放大倍数.即可与放大前的坐标一致.
发表于 2011-8-23 17:34:04 | 显示全部楼层
可以在布局图中设置比例,不得必要在模型空间是放大实体
发表于 2011-9-12 23:09:01 | 显示全部楼层
楼主测量概念不清楚。什么是变的,什么是不变的,先弄清这个先
发表于 2011-9-24 17:01:25 | 显示全部楼层
我明白你的意思,图里的坐标在1:1000的图里直接读出和上图比较方便,1:500就要放大一倍,无法读出坐标来.我也经常遇到这种问题的.上图时,我通常在1:1000的图里上好.带基点复制到1:500图里,放大一倍即可.反之,是同样的道理.
楼主还是就采用我33楼说的办法.前期放大的时候,基点选0,0比较方便后期处理.后面的处理过程.要么用EXCEL,要么就编写LISP或VBA程序,直接除以2.你得到的就是你所谓的坐标不变了.思路就是这样了.
发表于 2011-10-18 09:23:08 | 显示全部楼层
把他整成一个块,先
发表于 2011-11-10 10:38:56 | 显示全部楼层
弄一个视口视口的比例系数设为2,出图的时候是扩大了两倍但是坐标没变
发表于 2011-11-12 13:04:58 | 显示全部楼层
来学习的,哈哈
发表于 2011-11-18 11:16:57 | 显示全部楼层
期待高手能快点帮忙啊 谢谢
GMT+8, 2025-6-17 15:28 , Processed in 0.163778 second(s), 17 queries , Gzip On.
