楼主: askthesun
CAD坐标读取问题
 楼主| 发表于 2011-1-5 10:07:27 | 显示全部楼层
回复 crazylsp 的帖子
但是我要挪动测量的图纸呀
 楼主| 发表于 2011-1-5 10:09:07 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
打印都是1:1的比例出图,行业制图规范要求的,所以才会提出怎么解决坐标的问题
发表于 2011-1-5 11:56:53 | 显示全部楼层
挪动是什么意思呢改变坐标系?
发表于 2011-1-6 16:57:59 | 显示全部楼层
同意10楼的意见,只不过放大或缩小必须要以0,0为基点,否则你还原不了原坐标!
发表于 2011-1-8 19:52:58 | 显示全部楼层
做了个查询原图坐标的初稿
发表于 2011-1-9 08:51:19 | 显示全部楼层
在模型空间里,按照实际大小绘图,打印出来的图纸放大或缩小,线段的坐标、长度都没有改变。
发表于 2011-1-13 17:15:39 | 显示全部楼层
1/1000成1/500的图 ,还是1/500成1/1000的图 ,缩放的是它的文字和符号,图里的任何东西都不能用scale做,否则位置就变了 ,出图的时候才按你的要求出。
发表于 2011-3-6 10:14:17 | 显示全部楼层
觉得最好不要再图中用SCALE操作,出图还是按照比例出比较好
发表于 2011-5-1 02:43:22 | 显示全部楼层
建议不要移动或缩放底图,如果只是为了1:1比例打印,直接做成布局出图
发表于 2011-5-1 19:29:07 | 显示全部楼层
楼主的问题其实就是一个视图的问题,即是视觉效果问题,根本不需要放大缩小!比如你要出1:500的A3图纸,你只要把A3图纸缩小2倍,然后用这个1/2倍A3的图框打出A3图纸出图就是1:500的。或者建立新的视口,放大两倍即可。如果楼主把原地形放大或缩小,那么图形也就失去了位置的准确性,比如坐标系,高程等特征。
GMT+8, 2025-6-17 15:28 , Processed in 0.164141 second(s), 16 queries , Gzip On.
