查看: 1216|回复: 8
求教:如何解决插入线型的问题?
发表于 2010-12-21 14:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为给一个dwg图形文件增添一些常用线型,我通常采用插入一个空的,但内含各种常用线型的dwg文件A.dwg的办法。
现在我又向A.dwg文件里增添了几种新的线型,然后打开一个曾经编辑过的dwg文件(曾经插入过A.dwg),再次插入A.dwg——但这次没用,新增添的几种线型没有出现在列表中。
我也知道原因,但如何解决这个问题呢?
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:42:30 | 显示全部楼层
或者这么来问也可以:如何用最快捷的办法来增添几种线型?
发表于 2010-12-22 07:31:05 | 显示全部楼层
是否用linetype.....
发表于 2010-12-22 09:13:44 | 显示全部楼层
在插入时你没有留意下面的提示吧?再次将 A 文件作为块插入时,应该会提示该块已经存在,是否重新定义该块的;答以 Yes 应该就可以了。
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:54:42 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2010-12-22 09:13
在插入时你没有留意下面的提示吧?再次将 A 文件作为块插入时,应该会提示该块已经存在,是否重新定义该块的 ...
这个我是知道的。问题是我是用一段lsp里的一个语句来实现插入的,如
(command "insert" "A.dwg" "0,0" "1" "1" "0"  )
如何在这个lsp中实现重新定义A.dwg这个块呢?
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:53:36 | 显示全部楼层
461045462 发表于 2010-12-22 07:31
是否用linetype.....
不妥。。当我没问过2楼的问题,因为A。dwg里包含的不仅仅是线型。
发表于 2010-12-23 09:31:43 | 显示全部楼层
试试 (command "insert" "a=a.dwg" "0,0" 1 "" "")
 楼主| 发表于 2010-12-24 18:01:05 | 显示全部楼层
行了,非常感谢斑竹。
发表于 2010-12-24 22:11:04 | 显示全部楼层
试试,学习学习
谢谢楼上
GMT+8, 2025-5-4 01:58 , Processed in 0.166720 second(s), 23 queries , Gzip On.
