查看: 7800|回复: 15
[界面] 输入法切换
发表于 2010-12-20 14:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
传一个我做好的,我只用“搜狗”,所以只能切换“搜狗”,需要别的自己写吧。命令”QH“,可以把它加在启动自动运行。
输入法切换的简单方法!!编辑文字时切换中文输入法,编辑文字结束时切换英文输入法
  1. If CodName = "TEXT" Or CodName = "DDEDIT" Or CodName = "MTEXT" Or CodName = "MTEDIT" Then
  2.     If InputLanguage.CurrentInputLanguage.LayoutName <> "中文 (简体) - 搜狗拼音输入法" Then
  3.         SetIme("中文 (简体) - 搜狗拼音输入法")
  4.     End If
  5. Else
  6.     If InputLanguage.CurrentInputLanguage.LayoutName <> "简体中文 - 美式键盘" Then
  7.         SetIme("简体中文 - 美式键盘")
  8.     End If
  9. End If
  10. Private Function SetIme(ByVal languageName As String) As Boolean
  11.     Try
  12.         '循环所有输入法
  13.         For Each l As InputLanguage In InputLanguage.InstalledInputLanguages
  14.             If (l.LayoutName.IndexOf(languageName) >= 0) Then
  15.                 '设置输入法
  16.                 InputLanguage.CurrentInputLanguage = l
  17.                 Return True
  18.             End If
  19.         Next
  20.         Return False
  21.     Catch ex As Exception
  22.         Return False
  23.     End Try
  24. End Function
参与人数 2明经币 +1 金钱 +11 收起 理由
xiaxiang + 5 好东西,感谢分享!
雪山飞狐_lzh + 1 + 6 传个简单的工程说明下吧
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:49:02 | 显示全部楼层
加个窗体,弄个Timer控件,combobox控件,几个checkbox控件,再写个ini文件,这就是个完整的切换设置程序了
发表于 2010-12-20 19:58:13 | 显示全部楼层
可以详细的说明下使用环境?
还有感觉把If语句放到函数里更好?
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:41:44 | 显示全部楼层
在cad使用文字编辑时,需要经常切换输入法,用它就可以自动切换了。
放到Timer控件里面。
  1. private Sub Timer1_Tick(BuVal sender As System.Object,ByVal e As System.eventArgs) Handles Timer1.Tick
  2. If CodName = "TEXT" Or CodName = "DDEDIT" Or CodName = "MTEXT" Or CodName = "MTEDIT" Then
  3. If InputLanguage.CurrentInputLanguage.LayoutName <> "中文 (简体) - 搜狗拼音输入法" Then
  4. SetIme("中文 (简体) - 搜狗拼音输入法")
  5. End If
  6. Else
  7. If InputLanguage.CurrentInputLanguage.LayoutName <> "简体中文 - 美式键盘" Then
  8. SetIme("简体中文 - 美式键盘")
  9. End If
  10. End If
  11. End Sub
发表于 2010-12-28 10:45:13 | 显示全部楼层
很有用的东东
能给出完整的程序码 和详细使用方法吗?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-28 11:08:23 | 显示全部楼层
glowz 发表于 2010-12-28 10:45
很有用的东东
能给出完整的程序码 和详细使用方法吗?
谢谢
窗体部分:
  2. on error resume next
  3. if autodesk.autocad.applicationservices.application.documentmanager.count=0 then
  4.     timer1.stop()
  5. end if
  6. ‘漏了一句
  7. dim codname as string = autodesk.autocad.applicationservices.application.acadapplication.activedocument.getvariable("cmdnames")
  8. If CodName = "TEXT" Or CodName = "DDEDIT" Or CodName = "MTEXT" Or CodName = "MTEDIT" Then
  9. If InputLanguage.CurrentInputLanguage.LayoutName <> "中文 (简体) - 搜狗拼音输入法" Then
  10. SetIme("中文 (简体) - 搜狗拼音输入法")
  11. End If
  12. Else
  13. If InputLanguage.CurrentInputLanguage.LayoutName <> "简体中文 - 美式键盘" Then
  14. SetIme("简体中文 - 美式键盘")
  15. End If
  16. End If
  17. endSub
类部分:
  1. <commandmethod("QH")> _
  2.     public sub srf_qh()
  3.     if autodesk.autocad.applicationservices.application.documentmanager.count=1 then
  4. form.timer1.start()
  5. end if
  6. end sub
复制代码
cad命令判断时改为变量,输入法中文改为变量,就能进行设置了。
再加上获取输入法的:(放到button里)
  1. for each l as inputlanguage in inputlanguage.installedinputlanguages
  2. combobox1.items.add(l.layoutname.tostring)
  3. next
复制代码
 楼主| 发表于 2010-12-28 11:13:18 | 显示全部楼层
还不太熟,重复了
发表于 2011-1-3 11:11:26 | 显示全部楼层
加载使用,出现异常
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:18:54 | 显示全部楼层
回复 azbd 的帖子
cad2007的--------
发表于 2011-1-6 17:49:01 | 显示全部楼层
感谢发布源码
GMT+8, 2025-5-1 14:29 , Processed in 0.190700 second(s), 28 queries , Gzip On.
