查看: 15463|回复: 23
【信·CAD】工具箱统一发布贴〔最后更新:2010.12.11〕
发表于 2010-12-12 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
未免版本过于分散今后我的程序将统一发布
因为本论坛附件大小限制,无法发布完整版请前往我的网盘下载或QQ群下载
开通 超级QQ群:68329226
响应版主号召以后本工具箱移至工具板块发布
进入下载http://www.uudisc.com/user/elitefish
【信·CAD】工具箱与其他工具箱相比有哪些特色?
1.采用开放架构
  其他工具箱大多为封闭式管理,用户自己无法自定义工具箱,既不能向工具箱中添加自己的程序,
  也不能删除自己不想要的功能
  【信·CAD】通过【信·程序管理】做为工具箱的主界面允许用户自定义工具箱。
2.功能模块化
  工具箱由 主界面模块(7X_Menu.vlx)   主函数库模块(EF_Lib.vlx)
  以及各功能模块(Addons下的各个程序)组成
  任意功能模块+EF_Lib.vlx均可脱离工具箱独立运行
3.完全Lisp编写,理论上支持所有支持VLisp的CAD版本(2004,2006,2008,2010等),
  但由于AutoCAD本身Lisp环境一些错误,某些版本CAD需要安装其相应的 SP补丁
  如 AutoCAD2006需更新SP1(这个盗版会被锁,但网上有打好补丁的AutoCAD2006SP1下载)
     AutoCAD2010需更新SP2(盗版不会被锁)
4.使用屏幕菜单做为主界面,提供多种菜单样式。
【作者推荐】--相对网上其他工具箱,本工具箱以下功能可能更佳
1.图层视图 模块 相对其他网上的小程序,功能更强,使用跟随心
2.文本表格 模块
     表内居中(不仅仅是文字居中,表格也可以是有合并单元格的表格)
     书写文字 可以实线沿线书写,程序预设多种字体样式
     段落编辑 可以将多个 TEXT 组合成段落(支持多种颜色 字体大小)
     文字炸碎 给别人图纸时不用考虑字体问题了,使用前切忌备份图纸,
              否则文字被炸成线条就不能再编辑了
     其他功能也很好用的  可以都试试
3.平法优化 模块
     梁号编辑 较其他同类程序更为强大,可实现 变色 排序 查找 更名多种功能
              可同时处理 多种类型粱号  不用每种梁号都运行一遍了
更多模块欢迎尝试,提供意见
qq:2186682   七月·信
信·程序管理 v2.50.2010-10-01
  ——简单的CAD外挂程序管理工具
功能及特点:
 1.统一管理各种lsp vlx fas 等等CAD小程序
 2.将各种命令集中在一个菜单或屏幕菜单中,方便使用
 3.允许自定义快捷命令
 4.所有CAD程序采用动态加载技术,第一次使用时自动加载;
 5.后台自动重定义程序命令,避免多程序间命令同名问题;
  6.开放的菜单样式,允许用户自定义菜单样式(需懂LISP程序开发)
  7.允许自定义随系统启动的程序
  8.左键双击空白处显示模拟菜单【新增】
使用方法:
 1.打开AutoCAD
 2.运行7X_Setup.vbs 将程序安装 到当前AutoCAD环境中
 3.程序自动生成 Menu 及 Addons 目录并添加到搜索路径中
  程序首次运行自动生成一些默认菜单包含所有本程序命令
    如当前目录中有Fonts目录也将添加到搜索路径中
 4.将收藏的各种CAD程序放置在 \Addons 目录中
 5.运行命令 7X-Menu-Edit 打开菜单编辑器进行程序命令设置
  注意:a.Lisp程序命令前需要加C:
     b.子菜单项名前加 “ - ” 则该项将不在屏幕菜单中显示
 6.点击[生成菜单]按钮保存设置
命令:
 7X_Menu_Help  显示信息
 7X_Menu_Edit  菜单编辑
 7X_MenuLoad  重载菜单
 7X_MenuUnLoad  菜单卸载
 7X_ScreenSwitch 屏幕开关
 7X_Menu_Export 菜单导出
  7X_DCL                模拟菜单(双击空白显示)
【查找最新版本 访问 http://www.uushare.com/user/elitefish/file
【AutoCAD2006 屏幕菜单有bug,请升级至 SP1 使用】
              ——七月·信   2010-06-27
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:14:16 | 显示全部楼层
【信·CAD】工具箱更新说明
[2010.12.11]
[改进] 〖信·文字查改〗算法改进
       1.搜索速度相比上一版有了质的飞跃
       2.支持完整的通配符搜索
       3.支持特殊符号自动替换  如各种钢筋符号
       4.支持嵌套块文字搜索
[2010.12.07]
[增加] Lisp转换为Html 模块,在原来它山之石基础上修改
            1.原版程序复制到论坛上可能会出现行合并的问题,现在应该不会了
   2.原版程序行号会影响复制,现在复制可以避开行号了
   3.对一些特殊网页字符做了些处理  避免将字符串内"<"也给转换了
[2010.11.29]
[新增] 信·文字样式 新增模块 实现 文字样式的 批量修改 合并 及导出全图字体到指定目录
[删除] 删除 原来使用萝卜的 <文字样式批量修改> 程序
[合并] 信·字体导出 删除 现合并到文字样式模块中
[修改] 信·图库  保存图块时尝试用CAD可支持的最低版本保存
[2010.11.19]
[增] 信·图库:增加 〔批量导入〕 功能,可以将指定目录下的所有DWG文件导入到图库中
[改] 信·图库:默认以相对路径保存图库位置
[2010.11.17]
[增] 信·程序管理 添加 [清空快捷键] 按钮,针对不喜欢快捷键被改的朋友
[增] 信·程序管理 尝试对 ARX程序 支持(对ARX的加载 卸载还不是太了解)
[2010.11.16]
[改] 信·程序管理 再此修改命令重复检查部分
[增] 信·程序管理 增加双击菜单 选项开关  允许用户禁用双击显示菜单
[2010.11.05晚]
[升级] 〖信·图层视图〗[图层灰锁]功能增强 可根据AutoCAD版本自动选择<淡显锁定><改色锁定>
        <改色模式> 优点:不受CAD版本支持 反应速度快  缺点:标注,图块不会立即变色需要Regen  非随层色 不会变色
        <淡显模式> 优点:所有点击对象都会立即淡显 缺点:需要高AutoCAD的支持,图元过多反应速度相对较慢(因为程序会默认调用刷新命令)
[2010.11.05]
[升级] 信·程序管理  更新 菜单编辑 检查重复命令不用多次重启了
                          修复了几个小bug
[修改] 信·命令增强  去除 连续拷贝 交点复制
[增加] 新增 信·增强复制 模块  提供 连续复制 交点复制 插入点复制 复制到型心 复制到点等命令
[修改] 信·图库 修复图块替换bug  不会总是替换第一个图块了
[2010.10.08]
[升级] 信·程序管理  升级至2.5版 提供 模拟菜单 (空白处双击显示 或 命令 7X_DCL)
[修改] 默认情况下不再显示屏幕菜单
[2010.09.20]
1.增加 〖信·字体导出〗 命令ExportFonts,允许用户将图纸中所用到的本机字体,复制到指定文件夹下,以便图纸共享。
[2010.09.17]
1.更新 〖信·程序管理〗 至 v2.10.2010-09-17,针对 acad.mnl 被设为只读的情况处理。
2.增加 〖信·输入法自动切换〗,提供自动切换中英文输入法的功能
3.加入 雨夜屠夫 的墙柱工具 (该程序版权归雨夜屠夫)
4.增加 针对PKPM的筏板配筋ZFPJ 的精简程序,删除小于指定配筋量的文字,方便观察
5.修改 以EF_Hatch替代BHatch命令,自动填充至 9.填充 图层
6.bug修复 图层锁定,AutoCAD2004下可正常运行,锁定特定图块内图元不再导致图层颜色丢失无法恢复。
7.增加  新的结构字体,由探索者字体修改,英文字符增大至实际尺寸,修改 ‘#’ ‘洁’ 等字形
Xin_Eng1.shx Xin_Chs1.shx 单线字体组合
Xin_Eng2.shx Xin_Chs2.shx 双线字体组合
8.修改 〖信·DCL编辑器〗 对控件增加 horizontal_margin vertical_margin 两个属性
其他若干发现的bug修改
发表于 2010-12-17 15:22:52 | 显示全部楼层
不错,有很多很实用的功能。
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:14:42 | 显示全部楼层
文字样式批量修改
文字查改
Lisp2Html
发表于 2010-12-12 13:53:16 | 显示全部楼层
一直关注更新情况
发表于 2010-12-12 16:38:32 | 显示全部楼层
哈哈,坚决支持信
发表于 2010-12-13 11:27:05 | 显示全部楼层
好工具,正在使用,真正的开放工具,支持,强力支持,
发表于 2010-12-13 23:26:57 | 显示全部楼层
好工具,在这里学到了不少东西。
[修改] 默认情况下不再显示屏幕菜单
这样好,不太喜欢屏幕菜单。
谢谢楼主
发表于 2010-12-14 19:06:46 | 显示全部楼层
文字查改工具速度比以前好多了!
再提个小建议,每当第一次选择了要替换查找的文字,并查找替换后,当我第二次在对同样的选择集查找替换就必须重新再选择一下,能否创建个选择集什么的,而不是像你目前的直接在选择的时候就进行过滤,这样方便对同样的选择范围做多次的查找替换。谢谢
发表于 2010-12-17 14:48:38 | 显示全部楼层
支持信   不知道这个以后会不会收费啊
GMT+8, 2025-6-21 13:24 , Processed in 0.175954 second(s), 30 queries , Gzip On.
