楼主: caoyin
[软件与安装] AutoCAD 2011 Bug 收集贴
发表于 2010-12-14 00:35:17 | 显示全部楼层
CAD 2011安装选择了ET外挂,其它命令都正常,唯独txt2mtxt不行,显示txt2mtxt 未知命令“TXT2MTXT”。按 F1 查看帮助。
我的测试没有问题  发表于 2010-12-26 01:55
发表于 2010-12-16 16:21:17 | 显示全部楼层
Visual LISP编辑器的查找功能有BUG,不能在工程中查找,控制台窗口返回错误信息:
错误: unknown format directive: "?
此错误从AutoCAD 2004到2011一直存在,而AutoCAD 2002中则没问题,多年来不断有人提出映,始终未见修复
发表于 2010-12-19 13:25:56 | 显示全部楼层
情况是这样的,我安装了一台没有联到本机的打印机的驱动,在选项里设置成默认打印机,并且设置好了自己建立的打印样式表,在从模型空间切换到布局空间时,cad崩溃,在命令行显示正在初始化打印。
发表于 2010-12-27 18:00:23 | 显示全部楼层
中文输入法,如果安装了SP1,只要先打开输入法就好。
 楼主| 发表于 2011-1-5 02:06:34 | 显示全部楼层
命令LAYMRG有时候会出现下列情况:
LAYMRG
选择要合并的图层上的对象或 [命名(N)]: n
在关闭图层列表对话框之后,只会在命令行打印所选择的层名,而后没有任何响应。。。
发表于 2011-2-25 12:40:47 | 显示全部楼层
使用命令wblock写块,保存时选择版本为2004版dwg,但打开时显示为2010版,不管存哪个版本都是这样。普通保存文件没有这个问题。
GMT+8, 2025-5-7 13:08 , Processed in 0.227323 second(s), 19 queries , Gzip On.
