查看: 6490|回复: 15
[软件与安装] AutoCAD 2011 Bug 收集贴
发表于 2010-12-10 23:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2011 重要 Bug 收集:
与欧特克取得联系,希望AutoCAD 2011 能在出SP2补丁的时候把很多问题修正。如果大家发现什么问题请跟帖。
报告人:[明经通道CAD论坛,LONGFIN(CAOYIN)]
时间:2010年12月10日
1.中文输入问题:
安装SP1补丁之前——命令行中文无法输入,绘图区域如MTEXT命令中文可以输入。
安装SP1补丁之后——命令行中文可以输入,绘图区域如MTEXT命令中文则无法输入。
对于64Bit的Win7,除了微软拼音输入法2011,其他输入法无法在绘图区域正常输入中文。
2.CUI自定义用户界面:
在缺省状态下,双击填充图案自动激活 PROPERTIES 命令,为了方便起见,我通过CUI将填充图案
的双击操作修改为 HATCHEDIT 命令,郁闷的是其他原来是双击激活 PROPERTIES 命令的对象,如
直线对象也被修改为 HATCHEDIT 命令(即双击直线则激活HATCHEDIT 命令)。
3.工具栏的图层控件:
有时候图层显示顺序不是按照字母排序,而是不规则的被打乱。当然有时候显示是对的。
4.HELP 命令:
激活 HELP 命令会自动启动网页浏览器,但每次都会打开两张相同的页面。
顺便问一下,是否有变量控制使用传统的打开方式,因为浏览器打开较慢。
5.“设计中心面板”:
在设计中心面板选择一个块的预览图标,面板下方会显示大的预览图像和块说明。我关闭了块说明则
出现了一个现象:块说明的区域不仅没有关掉,而且被向上拉大。再次关闭才真正有效。
发表于 2010-12-12 16:50:38 | 显示全部楼层
编程方面的可以么?
NetApi:
Editor对象
DrawVectors/DrawVector函数在屏幕绘制直线时会有50%的几率出现错误,实际绘制出45度的很长的线
平台调用经常出现“内部错误”
发表于 2010-12-12 20:25:53 | 显示全部楼层
4.HELP 命令:
修改这个选项,就可以解决帮助打开慢的问题
 楼主| 发表于 2010-12-12 21:10:29 | 显示全部楼层
回复 lzh741206 的帖子
当然可以,谢谢飞狐。
 楼主| 发表于 2010-12-12 21:11:38 | 显示全部楼层
回复 xotoo 的帖子
谢谢XOTOO指教,我按照你的方法设置了,但仍然是在浏览器上打开网页(只打开一张,修改前是2张),而不是传统的chm文件
发表于 2010-12-13 09:03:03 | 显示全部楼层
CAD2011+windows XP SP3
例如执行TEXT命令 ,用中文输入法输入汉字无法显示输入到命令行和图纸
发表于 2010-12-13 09:13:57 | 显示全部楼层
文字问题不光在text才出现,在表格中也存在。
在表格中,开始不能输入汉字,非得要首先输入英文或者数字,然后才能修改为汉字。
发表于 2010-12-13 10:59:58 | 显示全部楼层
在打开"特性"管理器的情况下,插入一个带有多个属性的块参照时,除第一个属性会出现在正确的位置外,其它属性的位置会以当前UCS坐标原点而不是块参照的插入点为原点.在"块属性管理器"中点击该块的"同步"按钮,该块参照的其它属性才会回到其正确的位置.如果关闭了"特性"管理器,则插入块时不会出现这种错误.
这种现象在2007,2008直到2011中都存在,2005以前版本则没有.本人没用过2006,猜想这个BUG可能是从2006版增加了动态块的功能后引起的.
发表于 2010-12-13 11:03:49 | 显示全部楼层
回复 LONGFIN 的帖子
2011的帮助文件不是CHM格式了,是HTML格式.
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:12:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 04:09 , Processed in 0.256304 second(s), 30 queries , Gzip On.
