查看: 3740|回复: 6
document.sendStringToExecute()能否实现scale命令的功能?
发表于 2010-12-9 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
document.sendStringToExecute()能否实现scale命令的功能,即将选择的实体在基准点以指定比例缩放,如何可以的话,该怎么写呢,不行的话,有没其他方法?谢谢啦
发表于 2010-12-9 20:09:39 | 显示全部楼层
据了解NET.sendStringToExecute()命令不适应执行操作命令,只适合发送简单的命令到COMMAND...我也是初学,希望高手指正...
发表于 2010-12-9 22:16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-10 10:03:14 | 显示全部楼层
回复 lzh741206 的帖子
谢谢斑竹,用的就是这个方法,当图形较大时,缩放后,原图形在屏幕上还是存在的,需要用Editor.Regen()对整体dwg刷新,效率较低,不知有没刷新指定区域的函数?谢谢
发表于 2010-12-10 10:33:43 | 显示全部楼层
不明白你的意思。
1.为什么要用document.sendStringToExecute()来实现scale命令的功能,netapi就能实现scale功能
2.当图形较大时,缩放后,原图形在屏幕上还是存在的?你是缩放又不是删除,它怎么会不存在呢?
 楼主| 发表于 2010-12-10 10:43:26 | 显示全部楼层
sailorcwx 发表于 2010-12-10 10:33
不明白你的意思。
1.为什么要用document.sendStringToExecute()来实现scale命令的功能,netapi就能实现sca ...
1。该功能已经用lzh741206 给的链接方法实现缩放了,不知是不是你指的netApi?
2。我要缩放的是一个Table1实体,当把它缩放到原来的1/2大小时,按理说应该只存在缩小
后的table2,但是table1,table2都存在屏幕上,此时的table1只是没有刷新的“视觉效果”,保存dwg后再打开,table1消失,即table1在图形中实际是不存在的,所以我想要刷新功能。
不知有没讲明白,刚开始做cad开发,很多不是太懂,多谢大家给的指导,呵呵
发表于 2011-12-28 09:44:09 | 显示全部楼层
我也正遇到此问题。我想用C++和objectarx开发注册一个命令,然后用NET.sendStringToExecute()命令来调用这个外部命令。怎么实现?
GMT+8, 2025-5-3 18:15 , Processed in 0.172535 second(s), 24 queries , Gzip On.
